Alle 1,8L alle 66kW/90PS, aber viele unterschiedliche namen, WARUM?
  • Im Grunde genommen sind sie gleich, aber sie unterscheiden sich doch im Detail. Es gibt immer etwas, das verändert wurde. So hat der ACC z.B. eine geringere Verdichtung. Die Steuergeräte unterscheiden sich auch. Was aber die genauen Unterschiede sind wird dir hier wohl kaum einer sagen können. Es sind eben immer so kleine Veränderungen.
    Der AAM und ABS z.B. unterscheiden sich erstmal kaum, außer eben in der Leistung 75/90 PS. Dort sind Sachen wie Nockenwelle, Zylinderkopf, Abgaskrümmer, Kolben usw. verschieden. Der Motoraufbau an sich ist gleich. So ähnlich wird es dann auch bei den von dir genannten Motoren sein :).
    Motorenübersicht
    ...20V-T...
  • In den SSP´s (Selbststudienprogramm) könntest du was finden. Das sind Hefte, die die Technik im jeweiligen Bereich erklärt z.B. die Mono-Motronic. Die Hefte sind aber nur von VAG und für den Privatgebrauch nicht gedacht. Bei E-Bay könntest du eventuell etwas finden.
    Desweiteren kannst du beim VAG Vertrieb mal nachfragen, aber ich denke nicht, dass du da eine brauchbare Auskunft bekommst.
    Bei VW in Wolfsburg könntest du auch mal anrufen oder eine E-Mail schreiben.
    Wenn du etwas herausfinden solltest, dann kannst du es ja hier posten :).
    ...20V-T...
  • Kann jeder bestätigen, Steuergerät Austauschbarkeit
    Ich habe die MKB ACC mit der Bosch Mono-Motronic Motor-Steuergerät:
    8A0 907 311 AM
    Ich möchte wissen, ob es ist austauschbar mit einem oder mehreren der folgenden Motor-Steuergeräte:
    8A0 907 311 B
    8A0 907 311 C
    8A0 907 311 H
