Getriebe
- Diligent
- Geschlossen
Mein Kumpel will mir nen 1,8er besorgen und ich bin mir nicht sicher wie das mit dem Getriebe klappt. Hat da vielleicht einer Erfahrung?
hi,
einbauen kannst du es, der 1,6er hat aber nur 90mm a-wellen flansche, gt, gti, 16v immer 100mm flansche, normale 1,8er ohne gt können beide haben, meisst aber auch 90mm flansche.. musst gucken. du kannst die flansche am getriebe aber auch einfach vom anderen getriebe tauschen..kupplung ist fast immer gleich , ausser gt, gti und 16v, die haben ne 210er, die anderen 200mm, ww.. 190mm..
dewegen wäre interisant ob gt 1,8L..
denn gt gti und 16v haben kürzere getriebe !!! ziehen also besser..
bei 1,6L kannst du den durchzug verbessern mit dem günstig gebraucht zu bekommenden getriebe ACD oder AUG.. auch im 1ser cabrio oder 2er GTLG
Super danke, das hilft mir echt voll weiter!!!
Wenn Du mir vielleicht noch sagen kannst wo ich als Laie raus bekommen kann welches Getriebe der Motor hat vor dem ich gerade stehe??? Falls ich einen zufällig finde...
Original von shannen
LG
Du meinst, die meisten 1,8er haben 100mm Flansche..
Und wieso haben der GT und der GTI ne andere Kupplung? Der 16V hat eine, weil er eins ganz anderes Getriebe dran hat. Der GT und GTI haben auch die 020 Getriebe dran, also brauch da auch keine andere Kupplung. -
Also jetzt bin ich wieder verwirrt. Was denn nu?
Ich will alles bei mir so lassen wie es ist und nur den Motor tauschen. Welchen Motor kann ich da nehmen? Quasi Plug & Play...
Ich hab da nicht soviel Ahnung von und kann auch nicht soviel Geld locker machen um das halbe Auto umzubauen.
Also bitte einmal für unwissende ganz einfach erklären. Das wäre super......
Danke
Achso und immernoch die Frage wie ich dem Motor ansehe ob er an mein Getriebe passt und wie ich raus bekomme welches bei mir verbaut ist.
die 90pser hatten bis 89 nen 90mm flansch danach bekammen sie wie die anderen 1.8l motorne 100mm flansch.
alles über 90ps hatte von anfang an 100m flasnch -
hallo !!!
zur kupplung : alle 2er getriebe haben die kleine welle, nur das 2y hat die große !!
also kannst du deine kupplung behalten, wenn du kein 2y verbaust !!
mfg
peter
oh man erzähl net so nen scheiss im 2er gabs 020 und 02A getriebe
rp hatte zb 4t,4s, aug und auch das ah. ATh und aug haben 100er flansch die anderen dagegen den 90mm dies kam mit der umstellung 89 zustande
das 2Y wurde in anderen modellen verbaut und ist weiterhin ein 020 getriebe und hat seinen entsprechenden flansch
also erzähl net so nen müll rum
die 020 getriebe und 02a passen untereinander nur auf die flansche muss man achten und gegebenfalls umbauen
pass mal auf :
ich rede von der getriebewelle und nicht von den flanschen ( wer lesen kann, ist klar im vorteil ) !!
ich habe 2 mitnehmerscheiben : die eine für mein acd, das im moment verbaut ist und eine für mein 2y, das ich raus hab, weils mir zu kurz war !! di eine hat 24 zähne, die andere 28 !!und deine gossensprache hat hier nichts verloren, wohl mitm d-zug durch die kinderstube gerast ??
der ton macht die musik !!
mfg
peter
@ diligent: ich hoffe, du weist was ich gemeint hab, wenn du z.b. nen rp einbaust, spricht nichts dagegen, das du deine kupplung und dein getriebe drinlassen kannst, hoffe, ich habe deine frage richtig verstanden und gedeutet???
es ging um die flansche vielleicht mal lern du erstmal lesen
und mitnehmer scheibe haben automatikgetriebe, da er keine automatik hat hat er eine schwungscheibe . diese ist beim PN eine 200m und muss für rp und höher auf 210 umgebaut werden bzw sollte schon am motor dran sein aber das getriebe ist trotzdem gleich. pg hat ne 228mm
edit
ach wie schön das mal die moderatorenbuttons etwas arbeit bekommen fürs beleidigen
immer diese kleinen rothe
Original von DarkBeauty
es ging um die flansche vielleicht mal lern du erstmal lesenund du richtige satzstellung und schreiben !!
und jetzt gib ruhe, du nervst, wie auch immer du dich nennst !!
mfg
peter
