moin, bin ja mit meinem "neuen" pn echt sehr zufreiden, aber ab und an hat der motor kleine aussetzer sodass ich quasi nen gang zurückschalten muss um ihn wieder "anzurollen", ab dem moment werd ich dann wieder innen "sitz gepresst" und alles scheint wie weggeblasen...is halt manchmal sehr ärgerlich beim überholen/beschleunigen...der karren hat halt auch schon 228tkm runter...
liegts am vergaser?? hab bei ibäi gesehn das die dort recht günstig gehandelt werden...lässt der sich 1:1 tauschen oder muss da wie bei alten autos noch alles eingestellt werden?? (der vergaser beim pn funzt ja soweit ich weiß elektrisch...?)
Wie war denn das Wetter zu dem Zeitpunkt? Ich hatte sowas bei Regen und Feuchtigkeit.
Mach mal mit zwei Metern Unterdruckschlauch alle Unterdruckleitungen neu und prüf den Dicken Unterdruckschlauch am Ansaugkrümmer. Und kuck mal in den Zündverteiler ob da Feuchtigkeit oder Kondenswasser drin ist.
Bei mir das so schlimm das die Lampen im KI angingen und der Motor abstarb als ich die Kupplung getreten habe. Hat irgendwo Wasser gezogen...
mh...wetter war suuper! bei uns tobt schon seit tagen ne risige hitzwelle...aber das problem is unabhängig vom wetter, werde einfach mal den versager..äh...vergaser tauschen.
FRAGE: müssen nach dem vergastertausch schwirige einstellarbeiten vorgenommen werden oder kann ich 1:1 umschrauben??
Nachdem ich den Vergaser
getauscht hatte, war de Fehler weg. Vorher hatte ich schon alle Unterdruckschläuche und den Flansch gewechselt, daran lag es nicht. Jetzt fahre ich also seit August mit dem anderen Vergaser
(ca 10.000 km) und es fängt wieder an. Wenn ich wüßte, welches Teil am Vergaser
diesen Fehler verursacht, müßte ich nicht wieder den ganzen Vergaser
tauschen...
Am Drosselklappenpoti wirds nicht liegen, das war das einzige Teil, was ich vom alten Vergaser
übernommen hatte. Und der Fehler war ja nach dem Vergaserwechsel weg.
Nanana, ich würde das so pauschal nicht ausschließen!
Als mein Vergaser
vor einer Woche nich rund lief, hab ich mir den Wolf gesucht nach dem Fehler. Hab alles durchgemessen, gewechselt was ging usw. Und zum Schluss bliebt einfach nuoch der Drosselklappenpoti übrig, obwohl seine Messwerte alle i.O. waren. hab den getauscht auf verdacht und was war, der Vergaser
bzw. Motor schnurrt jetzt wie ein Kätzchen.
Habe die gleichen probleme wie ihr, nur das meiner sogut wie überhaupt garkein standgas hat. Wenn er denn mal standgas hat, läuft er wie ein sack nüsse bis er nach ner knappen minute ausgeht. Beim beschleunigen und geschwindigkeit halten merkt man nichts! Könnte das der drosselklappenansteller sein!
Original von pisel1989 Habe die gleichen probleme wie ihr, nur das meiner sogut wie überhaupt garkein standgas hat. Wenn er denn mal standgas hat, läuft er wie ein sack nüsse bis er nach ner knappen minute ausgeht. Beim beschleunigen und geschwindigkeit halten merkt man nichts! Könnte das der drosselklappenansteller sein!
MFG
Würde den Fehlerspeicher auslesen, danach sieht man normalerweise was nicht i.O. ist.
MfG Lukas
