also is echt mal schwer zu lesen was du da schreibst muss ich sagen aber ich bring mal was in den raum was hier noch für vlt diskussionen sorgt
n offener luftfilter bringt dann was an leistung (max 2-3ps) oder gasannahme wenn dieser sofort mit frischluft versorgt wird! also son teil direkt am motor mit oder ohne hitzeschild... wird nicht viel bringen außer etwas sound
wenn dus wirklich richtig machen willst dann kann ich nur empfehlen einen mit nem gehäuse drum zu nehmen un dann schön nach vorne sofort hinter den grill baust! da bekommt er keine wärme ab un nur frischluft... außer man steht aber dann kommts ja auch nicht auf leistung an
son ganz offenen kann ich nur gutheißen wenn man nen turbo, kompressor usw verbaut hat un somit einen ladeluftkühler... dann kann der ruhig auch im motorraum liegen wird ja eh nocheinmal gekühlt... oder man diesen ganz offenen vorne rausbaut was dann aber nicht mehr zulassungsfähig wäre
also einen mit gehäuse drum denk ich z.b. an einen von green (twister) oder einen sandtler b1 kostet zwar ein bisschen mehr aaaber hat siene vorteile
hoffe konnte dir helfen aber erhoff dir nicht zu viel von nem offenem luftfilter
Wenn man das beim PN richtig machen will, dann braucht man eine Hutze. Es gibt speziell für den Pierburg 2E Vergaser
ein Luftfiltergehäuse welches direkt auf dem Vergaser
montiert wird. Also Sound wird es wohl etwas bringen, aber an mehr Leistung glaube ich bei 70 PS nicht.
Zum anderen: Wie filterst du die kalte Luftdie an dem Mischteil reinkomt? Steht das immer auf warm?
pittkoeter- wuss besagst du, a gehäuse drum und " einen von green (twister) oder einen sandtler b1" ? a flexible luftschlauch und dann der filter hinter den grill wie im bild ist nicht genug?
supersonic- far 11 Juhr ist der Schlauch vom Oyspuff zum Filter oyskuppelt. Wo ich wohne selbst im kaltester Tug muss mann nicht warme luft im Vergasser!
Euch ist schon klar das wenn der Motor kalt ist er ungefiltere abluft vom Krümmer ansaugt? *Gg* Jedenfalls wenn er das alles so verbaut wie auf den Bildern.
Möglichkeit wer unterdruckschlauch abziehen und verschließen.
Original von Supersonic Wie wärs mal mit etwas hochdeutsch. Ich mache mir nicht die Mühe dir zu antworten, wenn ich erst 2-3 Minuten rätseln muss, was du meinst.
So sehr ich bei Forenuser aus heimischen Gefilden dem zustimmen muss - es ist aber auch angebracht, kurz darüber nachzudenken, ob es vielleicht jemand ist, der nicht Deutsch als Muttersprache hat. Zumal es einem hier leicht gemacht wird: Die Bilder werden bei einem Anbieter gehostet, der die Endung co.il hat. Erantomer kommt also aus Israel. Das nenne ich ein internationales Forum
Original von Pinky02 Euch ist schon klar das wenn der Motor kalt ist er ungefiltere abluft vom Krümmer ansaugt? *Gg* Jedenfalls wenn er das alles so verbaut wie auf den Bildern.
naja das grenzt ja schon wieder an pfusch^^
aber man kann es eleganter lösen indem man sich einen flexschlauch oder auch n alurohr zusammenschweißt von dem warmluftansaugding hinten nach vorne legt un dann das nochmal mit dem kaltansaugrohr verbindet... also mit dem vorne zusammenläuft... dann ist er gezwungen immer nur kalte luft zu saugen egal was der unterdruck sagt
jiddisch? dachte ich les da die ganze zeit bayrisch oder sowas
