Hallo Leute,
ich habe mir ja wieder nach fast einem jahr abstinenz nen Golf zugelegt. Mit RP.
Werde ihn noch genaue vorstellen.
Jetzt habe ich erstmal ein anderes problem, was erst aufgetreten ist, seit dem ich ihn fahre oder ich habs bei der probefahrt überhört...obwohl es eigentlich nicht überhörbar ist.
Ein beispiel:
Heute kurz nach 22uhr nach der arbeit. ich denke nur, hoffentlich klackert er jetzt nicht und es lag nur daran, dass er etwa 2 wochen gestanden hat, bevor ich ihn gekauft habe. ich drehe den schlüssen und motor startet super und es klackert nichts...fahre glücklich los. Dann nach ka. 500m bei tempo 50-60 fängt es an und wird immer lauter. Das klackern hört nicht auf und ist schon extrem laut, wie ich finde. Erst als das Öl die 70° überschreitet fängt es an besser zu werden.
Es hört manchmal auf um dann nach wenigen sekunden wieder anzufangen.
Soweit mein kenntnisstand. Habe bisher noch nciht wirklich rausgefunden, wann das klackern auftritt und wann nicht. Jedenfalls habe ich den motor als er warm war (öl über 80°C) im stand entwas laufen lassen und da hat es sogut wie gar nicht geklackert. Nur wenn ich ihn etwas hab hochdrehen lassen hat es wieder angefangen. Aber bei etwas standgas wieder aufgehört.
Als ich dann wieder gefahren bin war es auch erst ruhig. Hat dann aber sobald ich etwas länger in niederen drehzahlen gefahren bin und nicht beschleunit habe angefangen. Das geräusch kommt hörbar vom oberen Teil des motors, sprcih der richtung des ventildeckels.
Sind das nun die Hydros, die nicht mehr machen wie sie sollen???
Oder kann es noch andere Gründe haben. Vom geräusch des klackerns hört es sich wirklich so an wie als wenn sie es wären. kenne das geräusch von anderen golfs.
Nur bei denen kenne ich es nur so, dass es nach längerer Standzeit nach dem starten des motors maximal 10sekunden tickert und dann ruhig ist. Bei meinem fängt es nach etwa dieser Zeit halt erst an. Das ist was mich stutzig macht.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn es nervt erheblich und hört sich auch nicht grade gesund an.
