Was sagt ihr zu der Idee! ->Heckklappe öffnen
  • Das hatte ich ja gemeint, als ich von Dioden sprach.
    Allerdings kam mir gerade der Gedanke, dass es dem Relais (also der Spule) ja völlig egal ist, wo sie Plus und wo Minus herbekommt. Das heisst, du kannst das Wechselrelais einfach an die beiden Kabel der ZV anschließen. Es wird jedes mal anziehen. Du musst dann nur noch messen, welcher der beiden Abgänge bei "Auf" stromführend ist.
    "Wir essen jetzt Opa!" Satzzeichen retten Leben!
    Original von BlueOneDu musst dann nur noch messen, welcher der beiden Abgänge bei "Auf" stromführend ist.
    Wenn ich das jetzt richtig verstehe, meinst du wenn "Auf" das dort immer Strom läuft, ich gehe davon aus das es nur kurze impulse sind um die Mototren in bewegung zu setzen!
    Aber das stellt sich ja alles heraus wenn wer mal das alles herausmisst :wink:
    lg
    Autos:
    Golf 2 GTI 8V, Baujahr: 1984, Farbe: Alpinweiß, MKB: EV, GKB: 9A, unverbastelt
    Rabbit (Golf 2 CL), Baujahr: 1989, Farbe: Alpinweiß, MKB: PN, GKB: 4S, etwas verbastelt
  • Nein, nein. Ich gehe auch vom Impuls aus.
    Es handelt sich bei den zu Verwendenden Wechselrelais um Relais, die durch den ca. 3 sec dauernden Impuls umschalte und dann auch stromlos in der Stellung beliben.
    Beim nächsten Stromstoss wechselt das Relais wieder auf den anderen Kontakt.
  • Es ist an den Stellmotoren nur ein Stellimpuls von ca: 4-5 Sekunden.
    Wenn man aufsperrt, sieht man am Pin, wie er nach oben klackt.. und dann paar sekunden drauf, wenn der Impuls wieder ausgeht, indem der Pin "Drucklos" wieder etwas abrutscht.
    Ist genauso beim Absperren,. erst wird er mit aller Gewalt nach unten gezerrt, und dann hört der Impuls auf, und der Pin entspannt sich wieder.
  • Mehr brauchst du doch auch nicht!
    Normal sind in Ruhestellung beide Leitungen gegen Masse geschalten.
    Beim öffnen oder schließen schaltet je eines der beiden ca. 3 sec gegen Plus.
    Wenn's bei dir ein wenig länger geht, macht das auch nix! :)
    Dann schließ einfach besagtes Relais an die beiden an, und du hast Saft, wenn der Wagen offen ist. :]
  • So jungs heute erstmal "Notfall" Gewindefahrwerk einbauen->G2 :D ->Komm doch mal bidde..
    Daher war der heutige Nachmittag gemütlich verplant, nach 2 Std stand er wieder auf alle viere..
    Hinterachse Mittenachse kleinen Schraubenschlüssel abgebrochen, Finger AUA..
    Werd vermutlich morgen mal zum Conrad düsen. Hatte heute dann nach der Abschliessenden Tasse Kaffee auch die Schnauze voll. :D
    Einmal editiert, zuletzt von Hotpack ()
