ich muß die Verteilerkappe austauschen bei meinem RP, jetzt gibt mir der Ersatzteilonkel folgende Kappe mit:
Beru K 355S - 0 330 920 272 Oberfläche innen lackiert Material Polyester Montageart geclipst Zündverteiler/-läufer Anschlußausführung Sägezahn Zündverteiler/-läufer abgeschirmt Herstellereinschränkung System BOSCH
Original (hat erst 100.000 gelaufen, Baujahr 10/1991) hat er aber eine von Bosch drin mit der Nummer 1230591040.Weiß jemand ob die beiden untereinander kompatibel sind, weil bei Beru steht ja Einschränkung System Bosch.
Mach mal bei deiner derzeitig verbauten Kappe 1 Zündkabel ab und guck mal in das Loch. Beru ham da ne Hülse drin. Bosch haben einen mittelkontakt, der nach oben steht.
Von der Passform nehmen die sich nix, nur musste evtl. andere Zündkabel wegen den Kontakten nehmen.
Wenn die Kontakte gleich sind, Finger in der Kappe drehen um zu gucken ob der nicht anschlägt. Ansonsten rein damit.
die kappe von beru hat keine hülsen,sie ist identisch mit der originalen kappe von bosch und hat die gleichen kontakte in der mitte.hab die kappen mal getauscht und karre läuft wies lottchen...scheint also die richtige kappe zu sein...schleift auch nix an der kappe innen...
