wenn ich mein heber fürn wischen in die erste sufe schalte kommt nix und in der 2 kommt er auf max. stufe und beim ausmachen bleibt er mitten in der scheibe stehen an was kan des liegen das er nur auf ener stufe lauft
scheibenwischer spinnt
- [Elektrik]
- teufel90m
entweder Wischerrelais defekt oder der Motor selber, da er ja nicht mehr in die Ruhestellung zurück geht...
die 2. Stufe ist direkt geschaltet und sollte deshalb auch ohne Relais funktionieren
jo, dat is der wischermotor der kaputt is.
Aber auch wenn hier im Forum sehr oft steht, dass man ihn neu kaufen muss...
Man kann ihn aufmachen und säubern.
Meiner läuft wieder super!
Und dauert echt nicht lange...Gruß und viel Erfolg =)
hi, bei mir war der Scheibenwischer mal an der Scheibe festgefroren, die Zündung war an , ich habs nicht gemerkt, daß der Hebel oben war und dann hats gestunken...
Möglicherweise ist das Dir früher auch öfters passiert, ohne daß es gleich gestunken hat, und das hält der beste Motor auf Dauer nicht aus... Da hilft auch keine Säuberung, es muß ein anderer her...
Ich würde es auch erstmal mit einem neuen Relais probieren. (Relaisplatz 11, steht eine 19 oder 99 drauf) Ist das schnellste. Ansonsten kann man an dem Relaisplatz auch mal messen:
am Kontakt 4, ob da bei eingeschalteter Zündung und geschalteter 1. Stufe Plus anliegt
oder einfach eine Brücke legen von 3 nach 5 (am Relais Klemmen 15 und 53M). Wenn der Motor dann nicht läuft, gehts in Richtung Motor -
Genau.
Hol dir nen neuen. Falls du anrufen solltest zum vorbestellen, dann sag denen aber, dass du kein Gestänge willst.
Hab erst letzte Woche nen neuen Motor bei mir eingebaut. Und die haben mir gleich des Gestänge drangelassen.
Naja, vom preis her hats keinen Unterschied gemacht:]
Umbau is in 5 Minuten getan. -
Hallo
Man brauch nicht gleich einen neuen oder gebrauchten Motor kaufen. Wenn man den Motor ausbaut, sieht man einen Kunststoffdeckel, den man ganz leicht abmachen kann, darunter befinden sich die Schleifkontakte. Das Fett wird mit der Zeit harzig und verhindert den Kontakt. Wenn man das alte Fett herauswischt und neues rein macht, dann funktioniert der Wischer meistens wieder. Bei meinen 2 Gölfen hat die Intervallschaltung auch nicht mehr richtig funktioniert und der Wischer blieb beim ausmachen einfach dort stehen wo er gerade war, nachdem ich den Antrieb gesäubert hatte und alles neu gefettet war, war alles wieder bestens.Gruß
also hab jetzt mal den motor und so zerlegt und geputzt und angeschlossen aber ging nix dann hab ich nach dem relai geschaut aber da war kein relai drin. hat vllt eine von euch noch eines und was ist der unterschjied zum programierbaren
Da wäre der erste Blick zum Relais aber einfacher gewesen, als den Wischermotor auszubauen.
Die Unterschiede zwischen den Relais sind die Funktion, die Nummer (eben die 99 beim programmierbaren) und natürlich der Preis.
