Hey Leute,
habe die Suchfunktion schon gequält aber leider nichts passendes gefunden.
Habe ein Problem mit der Warnleuchte der Temperatur. Also ganz links der.
Also einmal vor ein paar Monaten hat der einmal angefangen zu blinken, bin dann angehalten und war nicht extrem heiß. Hab einfach mal Motor wieder gestartet und war auch nciht mehr an und ging nicht mehr an.
Im Moment geht die blöde Leuchte immer öfter an. Heut allein schon 6 mal. Das komische ist, dass der Lüfter nicht läuft, was er ja tun sollte wenn er zu heiß wird, und der Motor an sich auch nicht sonderlich heißer ist als sonst.
Blinkt die Anzeige auch wenn evt. zu wenig Kühlwasser drinne ist? Mein Ausgleichsbehälter ist innen ziemlich verdreckt. Kann kaum erkennen ob genug drin ist, aber habs dann doch gesehen und war auch genug drin, bei kaltem Motor.
Kann es sein dass da der Sensor für den Kühlmittelstand n Defekt hat? Oder dass da n Wackler dran ist? Wie kann ich das überprüfen? Und wie kann ich das gesamte Kühlsystem mal reinigen und/oder durchspülen? Kann man das selbst machen ohne Bühne?
Viele Fragen und hoffentlich auch Antworten
Viele Grüße
Julian
Achja, isn 1,6er mit 75 PS MJ 96 und 220tkm, läuft aber ansonsten wie ne eins!
