Hallo! Ich hab ein kleines Problem mit meinem Golf 2 und ja habe auch die SuFu benutzt aber keinen passenden Beitrag für mein Problem gefunden. Ich habe standardmäßig keine Lautsprecher in meinen Vordertüren eingebaut, deshalb auch in meiner Türfolie keine Loch um die Kabel für die Boxen zu verlegen siehe hier: Deshalb miene Frage: Kann ich da einfach ein Loch reinschneiden um das Kabel durchzuziehen oder wenn nicht, wie dichte ich die Folie an dem Loch sonst ab?
Also ich hab mir ein Loch reingemacht.. und nichtmal ein kleines! Du musst ja noch mit der Hand reinkönnen, um die Kabel gescheit zum Fassen zu bekommen...
Ich persönlich habs nich wirklich abgedichtet, aber wenn dus gut machen willst, würd ich da irgendeine Art Isolierband nehmen.
also ich würde das loch so klein wie möglich halten halt so 2-4cm... da dann geschickt versuchen das kabel durch zu ziehen mit ner spitzzange oder sowas:)
weil bedenke unter umständen kann da ja auch wasser hinter kommen dafür is die folie ja auch da un wenn du das loch zu groß machst kann das wasser auf die boxxen un dann kann von rost an dem magnete über aufweichung der membran bis hin zu nem kurzen alles entstehen... un das is ja nicht wirklich das was gewollt ist
pittkoeter: Es is ja nich so, dass des Wasser 10cm hoch hinter der Folie steht. Wir sprechen hier von Spritzwasser! Und Isolierband sollte da schon schützen....
ich weiß ja nich ob meine türfolie orginal is oder vom besitzter gemacht... aber da is hald ein loch riengeschnitten schön rechteckig aber nur unten rechts links oben bleibt anner folie und das bleibt dann als schutz so drüber hängen funktioniert bei mir wunder bar
ich versuchs nochmal...: du hast deine folie vor dir jetzte nehmen wir ein messer oder ähnliches stechen an der stelle wo das kabel durch kommt rein und gehen z.B: etwa 8 cm nach links dann an der selben stelle 8 cm nach oben und am andern (linken)ende des unteren schnitts auch 8cm nach oben. so jetzt haste so ne lasche noch übrig die nur an der oberen kante noch an der folie hängt... die kannste ja jetzt quasi hochklappen kabel durch ziehen und wieder drüberlegen ... und dann wenn dus ganz sicher haben willst noch da wo du geschnitten hast abkleben aber das is bei mir nicht der fall^^
yup jetzt hab ichs verstanden. quasi in die folie ritzen um nen kleinen schutz vor der feuchtigkeit zu haben....! haste zufällig nen bild wie das bei dir ausschaut?
danke matrix hab mir das direkt mal bestellt! hätte noch ne frage an dich und zwar wo lege ich denn das kabel durch von dem lautsprecher zum radio? muss ich dazu die verkleidung unter dem handschuhfach abschrauben oder wo hast du das langgelegt?
Lausprecher ab, Stecker abschneiden und Kabel verlängern, dann nach unten durchziehen!
Wenn du die Abdeckung unterm Lenkrad abmachst, ist ja so ein Winkel ganz links, an dem die Abdeckung dran war. Dort den Filz ein wenig zur Seite schieben, dann findet man ein Loch =) (wenns nur Lautsprecher sind, gehts noch, wenn aber noch ne Zentralverriegelung dazukommt wirds etwas klein!)
