ich habe bei meinem Golf leider das Problem das im vorderen Bereich zwischen Schweller und Kotflügel ein ziemlicher Schaden zu sehen ist. (siehe Bild)
Nun wollte ich den Schweller ausbessern lassen oder direkt nen neuen Seitenschweller ranpappen, nur finde ich keine passenden Anleitungen wie ich den alten Schweller demontiere und den neuen am besten anbaue....
- Endkappen vorne und hinten abmachen ( Dazu musst du die Niete entfernen, endweder mit Hammer und Stecheisen/Hammer oder ausbohren )
- dann ziehst du die obere leiste ab nach Vorne oder hinten wie du willst.
- dann hast du noch 2 Schrauben unten am Schweller, eine vorne und eine hinten, die musst du auch lösen, dann müsstes du denn schweller abmachen können.
Das müsste eigentlich schon reichen denn neuen schweller ( Orginal ) montierst dann genauso wieder dran.
So müsste das eigentlich klappen, die Schweller Atrappe vom Kotflügel müsstest du vllt noch nen bisschen richten, dann müsste es eigentlich wieder heile sein.
ich würde erstmal auf dem Schrottplatz oder beim VW-Händelr deines Vertrauens nachfragen. Wenn du dir die Online holst kann es passieren das es dich teurer kommt.
