Schaden am Seitenschweller
  • Hi zusammen,
    ich habe bei meinem Golf leider das Problem das im vorderen Bereich zwischen Schweller und Kotflügel ein ziemlicher Schaden zu sehen ist. (siehe Bild) 8o
    Nun wollte ich den Schweller ausbessern lassen oder direkt nen neuen Seitenschweller ranpappen, nur finde ich keine passenden Anleitungen wie ich den alten Schweller demontiere und den neuen am besten anbaue....
    Viele Grüße,
    Nietzke
    wollste nen Orginalen Seitenschweller wieder dran machen oder nen anderen ?
    Schweller demontieren:
    - Endkappen vorne und hinten abmachen
    ( Dazu musst du die Niete entfernen, endweder mit Hammer und Stecheisen/Hammer oder ausbohren )
    - dann ziehst du die obere leiste ab nach Vorne oder hinten wie du willst.
    - dann hast du noch 2 Schrauben unten am Schweller, eine vorne und eine hinten, die musst du auch lösen, dann müsstes du denn schweller abmachen können.
    Das müsste eigentlich schon reichen denn neuen schweller ( Orginal ) montierst dann genauso wieder dran.
    Also:
    - neuen schweller dran bauen
    - leiste draufschieben
    - Endkappe drauf machen
    - Festnieten
    - Fertig
    So müsste das eigentlich klappen, die Schweller Atrappe vom Kotflügel müsstest du vllt noch nen bisschen richten, dann müsste es eigentlich wieder heile sein.
    Hier ist auch noch mal ne Sprengzeichnung.
    :] VW Golf 3 GTI Cabrio - Ich liebe es :]
    Wer heizt so spät durch Nacht und Wind?
    Ein GTI mein kleines Kind!
    Mit über 200 Sachen, da haben die Andern nicht viel zu lachen!
    Und was ist das, was der da jagt?
    Ein OPEL, der die Menschheit plagt! ^^
  • @Sognu Blu das sind keine plastikteile ist metall
    der muss vorne ausgeflext werden und neu eingeschweißt
    reparaturbleche gibt es beim freundlichen händler
    oder einfach auf ein schrottplatz gehen und das stück was du brauchst rausschneiden und einschweißen
    gut versiegeln nicht vergessen, innen wie aussen :)
    mfg
  • Dachte er wär so wie von meinem alten GT Modell, da war das aus Plastik.
    Joa dann muss es das wohl so machen.
  • Gibts denn die Bleche auch irgendwo online etwas billiger? Habe bisher noch keinen passenden Shop gefunden der sowas führt...
    Viele Grüße,
    Nietzke
  • ich würde erstmal auf dem Schrottplatz oder beim VW-Händelr deines Vertrauens nachfragen. Wenn du dir die Online holst kann es passieren das es dich teurer kommt.
    Fabio
    Original von Nietzke
    Viele Grüße,
    Nietzke
    Ich kenn zwar den Preis beim Händler nicht aber hier mal nen -->Shop<--
    Oder auch hier mal die Shops durchschauen Reparaturblech
