Mein Motorlüfter und die Innenraumbelüftung funktionieren nicht!!!
  • hallo.Fahre nen GolfII GL Baujahr ´90.
    Also mein Motorlüfter, ist mir so vor ner Woche aufgefallen, das er nicht anspringt.Temperaturanzeige is immer auf Mittelstellung und der Lüfter springt trotzdem nicht an!Selbst nachdem ich auf der Autobahn war ist nichts passiert...
    und dann seit gestern, geht meine Innenraumbelüftung nicht mehr.Auf keiner Stufe!
    Kann mir irgendjemand da weiter helfen, woran das liegen kann.
    Danke Golf II GL
  • Mittelstellung is doch gut! Und woher willst du bei der Fahrt wissen, ob der anspringt? Das bekommt man kaum mit. Meiner Springt auch selten an. Der ist doch nur dafür da, falls es mal zu heiß wird. :wink:
    Und wegen dem Innenlüfter findest du ganz bestimmt über die Suche was! Wirst nicht der erste sein, der das Problem hat. :)
    Gruß Stefan
    Homefucking is killing Prostitution!
  • mein lüfter srpingt auch nicht immer gleich an ... selten das ich aussteige und mein lüfter grad am laufen ist... und solange deiner in mittelstellung bleibt is ja alles im grünen bereich :]
    Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg
  • das mit dem Motorlüfter ist mir klar das er erst warm werden muß...nur ist der sonst schon nach kurzer fahrt (auch bei kühleren Temperaturen) angesprungen!Kanns sein das der wiederstand vom Lüfterrad defekt ist?Wo befindet sich dieser genau???
  • Überbrück doch einfach mal den Lüfter, dann siehst du doch, ob er läuft.
    Meinst du den Wiederstand vom Innenlüfter? Der ist rechts hinter der rechten Ablage des A-Bretts. Aber wenn der kaputt ist, geht normal noch die Stufe 3. Hast du mal die Sicherung geprüft?
    Gruß Stefan
  • sicherungen sind ale ok.meine den Thermowiderstand.kanns sein das der defekt ist? und wie überbrücke ich den Lüfter?
    Original von jg88
    bei mir geht nur noch die stufe 3...liegt das jetzt also an einer sicherung?
  • Beim Innenlüfter? Da ist der Wiederstand defekt und du brauchst nen neuen. :wink:
    Gruß Stefan
  • Fahr auf Schrott, da gibts teilweise noch genügend. Neupreis um die 30€.
    Gruß Stefan
