motor lauft unruhig
  • also an meinem pf motor lauft im stand zimlich unruhig, also wenn ich mim gas spiele und wie der wech geht die drehzahl kurz in den keller als wie er ausgehen würde und dann wieder hoch auf knapp 800. was kann des sein oder hat des problemm schon jemand gehabt
    Viele GOLF 2 teile ständig auf Lager einfach anfragen
    Golf 2 VR6 Fire and Ice ´91
    Golf 2 GTD ´90
    Passat 35i Lim, ´88
    BMW 316i E36 2000
    Ford Transit Pritsche ´72
    Golf 2 1,3l Velour ´88 89t km
  • hatte ich auch schon, bei mir war die zündung total verstellt (schrauben nicht richtig fest)
    lass deinen motor laufen und dreh dabei am zündverteiler, bis er eine feste drehzahl hat, und dann gibst wieder gas, das machst so lang bisses passt.
    könnte allerdings sein, dass er danach schlechter geht, oder auch besser ;)
    gruß
    Manches Vergnügen besteht darin, dass man es anderen vorenthält. - Edgar Wallace
  • wie meinste an der zündung die schrauben net fest
    Golf 2 GTD ´90
    Passat 35i Lim, ´88
    BMW 316i E36 2000
  • Der Zündverteiler ist mit ner Schraube befestigt, wenn man die Schraube löst kannst du den Verteiler drehen und den Zündzeitpunkt korrigieren.
  • also ein unruhiges laufen kann auch am standgas liegen. Dreh mal an der Verstellschraube und beobacht, ob es besser wird.
    Ansonsten könnte auch nen Schlauch am Vergaser ab sein oder der Temperaturfühler kaputt sein!
    ist natürlich quatsch bei deinem Motor! *sorry*
    Würde dann auch auf die Zündung tippen!
