bei meinem 2er golf, 90ps, 89bj, rp-motor surrt und blinkt die öllampe sobald ich über 2000 touren geh. im leerlauf ist alles still. gleich nach dem starten erlischt die anziege aber sobald ich aufs gas steig, blinkt und surrt es und hört nimmer auf.
getauscht wurden bereits: öl, filter, beide druckschalter, ölpumpe, ölwanndichtung, pleuellager. sogar die armaturen hab i ausgetauscht.
kanns an der elektrik liegen? der golf steht die meiste zeit in der garage. batterie wurde öfter an- und abgeschlossen. steuergerät vielleicht defekt?
Spinnende elektrik gibts immer - falls du günstig dran kommst, tausch mal das Kombiinstrument, wenns dann immernoch so ist, würd ich auf nen dichten Ölkanal schliessen.
Wenn die Kopfdichtung hin wäre, würd er Öl fressen oder es würde ins Kühlwasser laufen..
Edit:
Schonmal die Kabel der beiden Öldruckgeber durchgemessen? Vielleicht ist da ja an irgendeiner Stelle nen Bruch und daher kommt der Alarm. Die Geber gehen beide glaub ich bis zu ner Bestimmten Druckmarke, wenn der Geber, der den höheren Druck misst ne unterbrechung hat würds auf jeden Fall das Symptom erklären, warum es ers ab einer bestimmten Drehzahl so ist.
Bei mir ist es so ähnlich..bei meinem Diesel fängt es immer bei 2500 U/min an zu summen, und geht auh nicht mehr aus, ich hab sogar alle öldruckschalter abgeklemmt, summt trozdem! Da bin ich auf ne idee gekommen, hab die W-klemme abgezogen und siehe da? Das Summen kommt nimmer! Hab den Öldruck auch nachgemesse, satte 5 Bar is der auf 3000 Umdrehungen! Also kann ich damit rechnen das das kombiinstrument (Tacho
) spinnt?
philipp1990: Mit dem Abziehen der Klemme W hast Du noch nichts bewiesen. Nur, dass für das Kombi der Motor nicht läuft. Du darfst an den den Öldruckschaltern auch nicht beide Kabel von den Öldruckschaltern einfach abziehen. Dann ist klar, dass die Warnung erfolgt. Das gelbe Kabel musst Du an Motormasse legen. Wenn er dann noch warnt, kann es auch noch in dem Kabel liegen.
Hi, aber es geht ja nur darum? wenn alles angeschlossen ist (geber,druckschalter usw) und ich gehe auf die 2500 umdrehungen geht das öllämpchen an, wenn ich aber alles angeschlossen lasse, und nur die W-klemme abschliesse, geht das öllämpchen nimmer an.. Der drehzahlmesser hat doch gar nichts mit der öldruckanzeihe zu tun!?...oder?
das KI hatte ich auch schon ausgetauscht, aber der fehler blieb weiterhin. werd den rest mal durchchecken lassen. dauert halt ein weilchen...werd auch auf den laufenden halten. danke vorerst mal
Die Drehzahl spielt schon eine entscheidende Rolle. Die Logik im Prozessor sieht vor, dass wenn die Motordrehzahl einen bestimmten Wert z.B. 2500 U/min erreicht, muß ausreichend Öldruck da sein, d.h. der eine Öldruckschalter (0,3 bar) muss offen sein, der andere (1,3 oder 1,8 bar, je nach Motor) muss geschlossen sein.Ist das nicht der Fall, warnt das Kombi.
Hi ! Passt nicht ganz in den Thread, aber ich hab das Problem auch... Hab nen RP mit 237.000km runter , werde nun die Ölpumpe und Ölwannendichtung wechseln ... War grad bei VW Ölpumpe 138€ , bei Ebay 38€ + Versand Seh gard bei Ebay ne Ölpumpendichtung, brauch ich die?
Pithauke: die bei Ebay bestimmt nicht. (schau mal in die Verwendungsliste)
philipp1990: Hast Du das mal probiert, das gelbe Kabel an Masse zu legen? Erst dann kann man sagen, in welche Richtung das geht. Der Öldruckschalter muss schon passen, siehst Du an der Farbe. Die müsstest Du dann mit angeben.
