Hi,
habe ein Golf 3 BJ 1996 , 101PS 1,6er Motorkennbuchstabe: AFT
Seit gestenr Abend klappert er bei manchen Drehzahlen.
Wenn er kalt ist klappert gar nichts. Der Motor springt auch super an, läuft prima und zieht gut. Also eigentlich alles bestnes. Wenn er dann warm wird ab ca 70°C Kühlwasser Temperatur und 50°C Öl Temperatur Klappert er so ab 2500U/min bis Drehzahlende. Egal ob Kupplung getreten oder Gang draußen oder ob man Gas gibt oder nur rollt. Am meißten fällt das Klappern zwischen 2800 und 3100U/min auf. Wenn ich dann wieder rum stehe hab die Handbremse angezogen Gang draußen oder Kupplung getreten und gebe Gas (wenn er warm ist) klapperts nur manchmal öfter auch gar nicht.
Wenn ich den Motor ausmache und nach 2Minuten wieder anlasse und weiterfahre ist es in den ersten 2-3Minuten weg. Dann kommts plötzlich wieder.
Das ganze ist nicht im ersten Gang. Am deutlichsten ist es im zweiten und dritten gang. Es ist ein metallisches Schäppern/Klappern, deswegen dachte ich erst es wäre ein Wärmeschutzblech. Siehe hierzu vorheriges Thema: http://www.doppel-wobber.de/wbb2/addreply.php?threadid=23525
Da es doch sehr komisch ist glaube ich nun nicht mehr, dass es ein Wärmeschutzblech ist.
habe jetzt schon öfters gelesen, dass es auch der Kat sein könnte!? (bin armer Azubi)
Kann es irgendwas am Motor sein obwohl er einwandfrei läuft?
Hat jemand eine Idee was dass sein könnte bzw. was ich testen könnte?
Vielen Dank
Titzi266
