ich habe den alten Golf II CL (Bj. 90/91) von Omma geschenkt bekommen und wollte das alte Kassettenradio tauschen. Neues Radio ist am Start und ich habe gelesen/gehört, dass man Zündungs- und Dauerplus tauschen muss sowie die Antenne verstärken. Aber mit der Antenne bin ich mir nicht so sicher. Evtl. habe ich vorschnell gehandelt, denn ich hab mir dafür das hier (ebay-Artikelnummer: 260258143794, Phantomeinspeisung VW Antennen Winkel Stecker Golf #43) gekauft. Ist das genau das, was ich brauche, sind da noch Risiken beim Anschluss?
also phantomeinspeisung ist mir neu, dass man die im 2er braucht
Hast du das alte Radio mal rausgenommen? Eigentlich nur raus, ISO-Stecker ab, ISO-Stecker ans neue Radio (bzw. an den Adapter) und dann kanns losgehen...
Phantomeinspeisung braucht mann nur bei Orginaler Dachantenne bzw. Heckscheibenantenne(Golf 3) mit elektronischen Antennenverstärker. Das mit Zündungs und Dauerplus kommt auf das Radio an!
Ich habe ein JVC KD-G731 Bedienungsanleitung, pdf Kann denn was passieren, wenn ich das Antennending benutze? Positive/negative Auswirkungen? Ansonsten kann ich das Ding ja einfach abschneiden? Aber für das Radio ist der Adapter richtig, oder?
Unter Umständen brauchst du noch nicht mal für das Radio den Adapter. Also erstmal komplett ohne Adapter ausprobieren. Kaputtmachen kannst du dann nichts.
OK, cool, danke! Kann denn was kaputt gehen mit der Phantomeinspeisung, wenn ich die benutze? Oder welchen Effekt wird das haben (positiven/negativen/gar keinen)?
edit: btw, weiß jemand, wie sich die Farbe meines Golf nennt? Der hat n paar kleine Kratzer, und ich wollte mir einfach n Lackstift holen, weil für Lackieren hab ich kein Geld. Wo krieg ich günstig Lackstifte her?
Original von DrPaua Kann denn was kaputt gehen mit der Phantomeinspeisung, wenn ich die benutze? Oder welchen Effekt wird das haben (positiven/negativen/gar keinen)?
Wenn dein Golf keinen Antennenverstärker besitzt (wovon ich ausgehe) dann brauchst du keine Phantomeinspeisung. Wird es einen positiven Effekt haben, wenn du ihn dennoch anschließt? Nö, warum sollten die eingeschleiften (6 oder)12V irgendwas bewirken, wenn du keinen Antennenverstärker hast, der die Phantomspeisung auch nutzen kann?
einen Negativen? Wahrscheinlich auch nicht. Der Antenne und dem Radio dürfte es ziemlich schnuppe sein, ob du es anschließt oder nicht, da Radios von Hause aus mit diesen Adaptern kompatibel sind.
Oh, danke für den Tipp mit der Lacknummer! Werd ich mal heute abend nachschauen! In der Datenbank sind zuu viele Rots und Brauns um alle durchzuklicken...
Weißt du denn, wo ich günstig Lackstifte herbekomm? Am besten dann gleich in der richtigen Lackfarbe?
Original von hanselmansel
gar keinen? Höchstwahrscheinlich...
Grüße,
hanselmansel
Alles anzeigen
OK, ich hatte mir vorgestellt, dass evtl. am Antenneneingang was durchschmort oder so, aber dann brauch ich mir ja keine Sorgen zu machen. Danke
Original von DrPaua Oh, danke für den Tipp mit der Lacknummer! Werd ich mal heute abend nachschauen! In der Datenbank sind zuu viele Rots und Brauns um alle durchzuklicken...
Sollte dein Golf noch original lackiert sein, findest du den Lackcode normalerweise auch auf dem Aufkleber der im Kofferraum unter der Heckklappe klebt.
Original von DrPaua OK, ich hatte mir vorgestellt, dass evtl. am Antenneneingang was durchschmort oder so, aber dann brauch ich mir ja keine Sorgen zu machen. Danke
Meine Angaben sind natürlich wie immer im Web ohne Gewähr. Sollte also aus irgendeinem Grund deine HU abrauchen, dann will ich keine Kanzleibriefe sehen.
Warum bist du eigentlich so verbohrt darauf, diesen komischen Adapter einzubauen? Funktioniert der Empfang ohne den Adapter etwa nicht? Lass den Adapter doch sonst OVP und vertick ihn wieder in der Bucht.
Original von hanselmansel Sollte dein Golf noch original lackiert sein, findest du den Lackcode normalerweise auch auf dem Aufkleber der im Kofferraum unter der Heckklappe klebt.
Oh, noch besser, jo, ich hab den von meiner Oma, die (bzw. mein Opa) war Zweitbesitzer. Vorher war das ein Werkswagen oder Jahreswagen oder sowas. Is original
Original von hanselmansel Meine Angaben sind natürlich wie immer im Web ohne Gewähr. Sollte also aus irgendeinem Grund deine HU abrauchen, dann will ich keine Kanzleibriefe sehen.
Hätte ja sein können, dass ich da Vorteile von habe. Direkt geht das Radio ja außerdem trotzdem nur mit nem Adapter...
Grrrrml, der Adapter alleine hat nicht funktioniert. Ich war inner Werkstatt und der Typ hat alles durchgemessen. Da mussten noch zwei Kabel verbunden werden. Gelb mit rot/braun glaub ich. Jetzt funktionierts aber
