Antriebswelle prüfen?! (Knacken vorne links)
  • Hi zusammen,
    nachdem ich seit Ewigkeiten ein leichtes Knacken vorne links vernehme (nicht immer, nur bei extremem Einlenken und Zurücklenken oder bspw. wenn ich nach Rückwärtsfahren wieder vorwärts fahre), würde ich gerne mal meine Antriebswelle prüfen...
    Wie kann ich das relativ einfach machen? Vorderräder aufbocken, dritter Gang und laufen lassen und beobachten / Horchen?
    Wie kann ich es eindeutig auf die Antriebswelle eingrenzen??
    Traggelenke und Domlager schließe ich aus, gerade TÜV bekommen und neues Fahrwerk inkl. Vermessung.
    Kann ich die Befestigungsschrauben der Antriebswelle am Getriebe erkennen, ohne irgendwelche Teile abzunehmen (habe gelesen, dass die sich auch gerne mal lösen)?
    Danke für Eure Antworten, werde mich morgen der Sache dann mal annehmen, wenn etwas Zeit, hätte dann allerdings auch gerne einen "Schlachtplan" :)
    Wie immer tausend Dank!
    Einmal editiert, zuletzt von w201-2.6 ()
  • Also mit aufbocken und laufen lassen wirst du wenig Erfolg haben,da dann keine Last auf dem Gelenk ist.
    Ums grob einzuschätzen kannst du testen,ob die Welle sich bewegen lässt,wenn das Auto auf den Rädern steht.Is jetzt grob umschrieben aber ich denke du weißt wie ich das meine.
    Schrauben vom inneren Gelenk siehst du aber normalerweise lösen die sich nicht,wenn sie vorschriftsmäßig mit 45Nm angezogen sind.
    Alles in allem kannst du dir nen neues Gelenk kaufen.Kost im bekannten Internet Auktionshaus ca 40-50€ der Satz inkl neuer Manschette.
    Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme:D
