Vibrationen im Antriebsstrang beim beschleunigen
  • zuerst einmal hallöchen an alle ;)
    und jetzt zu den problemen...
    Also ich hab nen Golf 2 TD bei Ebay erstanden,
    die grundsubstanz an sich ist gut, der motor läuft super und der wagen hat euro2...
    aber der wagen hat halt diverse Mängel...(aber was will man bei 205€ erwarten für nen 89er TD mit Servo und Webasto standheizung)... ist im mom ne kleine großbaustelle mit potenzial
    am meisten kopf zerbrechen bereitet es mir, das der Antriebsstrang vibriert, wenn ich etwas stärker beschleunige, sogar mitfahrer spüren das...
    und der Schalthebel geht immer rechts links rechts links....was kann das problem/bzw der defekt sein?
    weitere Mängel:
    - bremse tritt sich schwer, bremswirkung nur unter erhöhtem kraftaufwand, neue Beläge udn scheiben sind nötig, sollten aber nicht ursache des problems sein...fehlerbehebung ?
    - vorglühanlange glüht, geht aber nicht selbsständig aus....Glühkerzenrelais?
    - Öl ist auch im Kühlwasser, wasserverlust konnte ich bisher allerdings nicht festellen, ölverlust ebenfalls nicht nach 1500 gefahrenen km...(kopfdichtung oder ölkühler sollte das wohl sein soweit ich weiß) zur kopfdichtung, ich habe gelesen, das die vom 1,9 TD AAZ eine gute alternative sein soll, aber passt die auch, da sie ja für eine etwas größere bohrung gedacht ist?
    -die Türdichtungen vorn sind völlig hinüber, ich habe jetzt noch gute vom 3 türer liegen, wenn man die kürzt, passen die dann auch in den 5 türer?
    - es werden sicher noch paar sachen dazu kommen ;) diekommen dann später falls ich sie nicht selbst gelöst bekomme...
    - achja kann man ein glasschiebehubdach vom golf 3 variant in den golf transplantieren oder wäre das grober unfug? ich hab nämlich noch eins komplett liegen...
    soviel fürs erste,
    schon mal danke für eure mithilfe bei der fehlersuche
    mfg rohrdesigner
    Dieselfreak
    Thema Wackelschwanz schalzthebel, das war bei mir auch, bei jedem anfahren hat was schlimmer gewackelt als ein kuhschwanz :D folgendes, schau mal ob du am schalthebel ziehen kannst, ob da ein spiel von nem halben cm ist, dann weisst du genau das die schaltung ausgeschlagen ist, da gibts so ne kugel drinn, die war bei mir total im arsch! gibts billig nen ganzen reperatursatz dafür! musst den auspuff unten abbauen oder so abbauen dasde ihn zur seite drücken kannst, und dann musste das wärmeblech abmontieren, und schon biste am schaltgehäuse, musst danach allerdings wieder die schaltung neu einstellen, damit war das oproblem bei mir für ein für alle mal aus der weltgeschafft!
    Was das vibrieren angeht, nimm dir nen wagenheber zur hand und hock ihn auf der seite hoch,vergess aber nicht pallhölzer oder sowas drunter zulegen, wenn der runterfällt ist der arm futsch! ist mir beinahe passiert, sicherheit geht immer vor,wie gesagt bock ihn hoch und versuch mal am rad zu wackeln obs spiel hat, es muss spiel haben, aber nicht zuviel, gut deutsch es muss fühlbar, dennoch nicht sichtbar sein! Dann sind die Radlager kaputt!
    Vorglühanlage geht nicht aus? Geht das Lämpchen nicht aus oder wie?
    Wenn das nicht der Fall ist schätz ich das es das Relais ist wie du gesagt hast, es is futsch oder hat zu viel verschleis, ich geh in weinigen tagen auf den schrotti, wenn der golf diesel noch da steht nehm ich dirn relais mit und schenks dir
    Jop, wenn du die Türdichtungen stutzt passen sie auch in den 5-türer mit etwas geschick, solltest keine probleme damit haben ;)
    Bremsen?
    hatse mal nach der Bremsflüssigkeit geschaut ob die vielleicht etwas zu leer ist? oder ist diese vielleicht zu alt...?
    ich glaube was das Golf 3 schiebedach angeht kommst du ohne etwas so flexen nicht allzuweis, das hubschiebedach gabs auch original! in Rust stehen 2 stück mit jeweils einem Hubschiebedach soviel ich wiess, war vorletzte woche da, dürfte aber auch schon weg sein...
    Mehr kann ich im mometn auch nicht sagen =)
    Viel Glück und Gruß
    Wehe mir sagt einer was über mein Sondermodell...
    Nein, es ist keine Pommesbude,
    Nein, es hat auch keinen Grill oder Ähnliches im Handschuhfach
    Nein, es ist auch nicht Mädchenhaft, und es soll auch nicht "Bar" heißen
    Nein, ich schäme mich nicht damit!
    Es ist ein Stinknormaler BISTRO! Kapische?
    :D
    Hatte auch das vibireren bei mir ging durch den ganzen Fussraum. Guck einfach mal nach ob die Spurstange oder die Köpfe kaputt sind war bei mir nämlich so ansonsten guck mal ob die reifen noch rund laufen weil da kann es auch dran liegen wenn die nen schlach hat oder irgendwas am gummi war bei mir auch schon.
  • ich hab auch einen 85er, da ist auch nichts mit hub,
    die gabs aber in spetiellen modellen oder sowas!
    Ein Kumpel von mir hat so eins rumliegen, wills mir aber nit geben ;(
    :D
  • hub schiebedach vom golf 3 passt so oder so net den das hat andere maße aber wegen so enen einbau sie mal auf meine hp da hab ich eins vom ford escort bei mir eingebaut.
    es gab kein schiebehubdach ab werk für dden g2 aber es gab mal für den f&i von nen tuner nen motor dazu um es elektrisch zu machen.
    sshd für den g2 stammen aus passat und noch nen vw da die dort die gleichen maße haben
  • Zur Vervollständigung:
    Die SSHD gab es im Scirocco2 und Passat 32b. Läßt sich 1:1 umbauen.
    Wenn das ganze elektirsch sein soll, von selbigen Passat den Motor verwenden. Die meisten waren allerdings auch dort manuell. Auch im Golf2 wurden die Motoren verbaut, aber nicht in Deutschland.
    ANLEITUNG: SSHD vom Scirocco in den 2er Golf
    Um ein Schiebe- oder Hubdach z.B. vom Golf3 zu verbauen, muß einiges angepasst werden.
  • http://www.cuty-luna.de/page.php?30
    die arbeiten kann man da sehen wenn man völlig unpassendes einbaut
  • okay nen stück ausm Golf 3 dach sägen hatte ich eigentlich nicht vor :D
    da ich die rohkarosse noch im ganzen verticken will....
    der 2er golf hat original gar kein schiebedach...deshalb der gedanke mit dem golf 3 dach, da das halt da ist :wink:
    nachtrag, der umbau auf Ford EHSD sieht ja ganz cool aus, vielleicht organisiere ich mir nen stück dach mit loch vom schrotti im spätsommer...
    Dieselfreak
    Einmal editiert, zuletzt von rohrdesigner ()
  • weia, wer macht denn sowas...
    naja wenn dach, dann schiebehubdach reines hubdach kommt nicht in die tüte...
    nen corsa B Dach hätte ich auch noch zum transplantieren allerdings ist das nur mechanisch...dort könnt ich aber ein stück dach raus sägen :D
    Dieselfreak
  • mein dach war auch mechanisch hab dann nur einen der seltenen motoren ergattert seitdem ist es elektrisch
