Hallgeber problem
  • Wenn ihr meint das dieses problem nicht daran liegt.
    Es kann auch sein hab ich noch nicht getest ob 12volt spannung an den einspritzdüse anliegt.
    Wenn z.B. 18 volt anliegt ist das logisch das die Einspritzdüse mehr einspritzt und dadurch ein höher verbrauch vorhanden weil ja einbischen länger auf ist.
  • Aber woher sollen denn die 18 V kommen? Das Steuergerät ist doch keine Trafostation.
    Dass das Ganze mit den Einspritzventilen zu tun haben könnte, daran habe ich auch schon gedacht. Aber eher, dass eins oder mehrere mechanisch undicht sein könnten, zumal der Motor nachdieselt.
    ich hab mir technische daten Besorgt von den Golf 3 Mexiko hat bißchen Kohle gekostet weil das 139 Seiten drin sind.
    Und hab jetzt ein Schaltplan 8 Seiten vom Motorraum.
    Also Lichtmaschinenspannung ist ok und die Lichtmaschine ist neu.
    Batteriespannung ist auch ok ohne das der motor läuft.
    So hab messen und am kabelbaum und den stecker vom Steuergerät aufgemacht und auch dort gemessen.
    So herraus gefunden hab ich es kommen 12 volt spannung an am Steuergerät und es geht eine spannung vom Steuergerät heraus 18Volt.
    Wir haben es auch mit laufenden Motor gemessen genau der gleiche Wert kommt raus.
    Also das Steuergerät hat eine macke.
    So der Golf hatte mal ein kabelbrannt schaden ist ja schön und gut wie der kabelbaum repariert wurde könnte ich kotzen.
    Nur scheisse gemacht und ein Masse kabel lag lose drin verschmort und nicht repariert in Sicherungskasten herum.
    Und der Vorbesitzer hat mir erzählt welche Firma das behoben hat und hat richtig kohle bekommen dafür 1500€ nur mist haben die da gemacht.
    So neues Steuergerät hab ich schon bestellt und der Kabelbaum vom Motor komplett bis zum Sicherungskasten kommt jetzt auch neu.
    Blöde ist es das der aus Mexiko kommt und die lieferzeit 3 Wochen dauert.
    Und der neue Kabelbaum ist billiger als die reparatur die gemacht wurde.
    Anstatt mit diesen ganzen geflicke der so müll ist.
    Mfg Skydriverline2121
  • Moin,
    der Golf 3 mexiko wegen der Hallgeber spannung habe ich jetzt behoben.
    Ich und mein Schulkollege haben die spannungsversorgung die am Steuergerät ankommt gemessen und haben fest gestellt das 12 volt spannung ankommt das auch richtig ist.
    Und die spannung gemessen die von Steuergerät zu Hallgeber geht 18 volt.
    Das Steuergerät war defekt 100 % das es daran lag.
    Das Steuergerät hab ich eingeschickt zur reparatur hab es wieder gekommen der fehler war immer noch da.
    Mit der firma habe ich mich in verbindung gesetzt und die sagten das dieses problem bei denen auch aufgetreten ist und dann nixs mehr funktioniert hatte.
    Und die hatten fast schon alles ausgetauscht.
    So wieder steuergerät hingeschickt dann habe die mir ein anderes steuergerät besorgt und jetzt ist alles wieder in ordnung.
    Hallgeberspannung ist ca 10 volt.
    Der Golf 3 hat im kalten zustand 900 U/dmin und im warmen zustand auch 900 U/dmin.
    Jetzt ist wieder alles im besten ausser das ich 2 kleine Elektrik probleme gerade noch habe.
    Das Problem was ich noch habe kann man im mein nächsten Thema lesen.
    Mfg skydriverline2121
