vom Frischluftgebläse fliegt immer die Sicherung raus (10A) wenn ich die sicherung tausche, läuft der Ventilator auf alle drei Geschw. stufen. aber nach kurzer zeit ist die sicherung wieder draussen. ich habe dann mal die abdeckung abgemacht und habe festgestellt, dass die Steuereinheit (da wo das kabel rankommt) ser heiß ist. was könnte das problem sein?
Schleichender Lagerschaden vom Gebläselüfter. Der Quittiert bald den Dienst, austauschen.
Der wird schwergängig, die Last nimmt zu - pfutsch.. aus isses.
Hat ja mit der Regelung an sich nichts zu tun.
Und somit quälen sich die bauteile wie auch die Regelung, gegen den Lüfter, und da wirds dann heiss.
EDIT: Mit 15A ist immer so ne sache. Höher Absichern/Umgehen.. Wenn du sagts die Schose wird recht heiss, nicht das dir dann der Frotz das schmoren/schmelzen anfängt, weil eben in dem Sinne keine passend ansprechende Sicherung da ist.
EDIT2: Es kann ja auch sein das der Lüfter erst bei Bertiebstemperatur das klemmen beginnt. Im kalten ist das oft trügerisch.
Sitzt über den Beifahrer-schienbeinen.. siehste sogar das Gehäuse wenn du auf der Beifahrerseite unters/hinters Armautrenbrett schaust.
Oder Motorhaube auf, direkt unterhalb der Frontscheibe Beifahrerseite sitzt der Filter - den sieht man, dahinter ist der Motor. Da oben gibts übrigends auch ne Schraube die weg muss beim ausbau.
Nur da ist's halt auch so ne Sache.. die Teile sind durch die Bank nicht mehr jung. Kannste auch Pech haben und nen noch kaputteren erwischen
Ist nur ein kleines Bild, aber den Pfeil sieht man. Den Plastikschutz abnehmen, und darunter liegt erst die Filterplatte, und dann der Motor. Der ist von INNEN angebaut.
EDIT: Ich glaub nicht daß das Gebläse Thermo-geschützt ist. Wenn ich mir anschau wie brutal meiner im Winter heizt, da kann man fast nicht mehr vor die Düsen fassen so heiss kommt da die Luft.
ich habe den lüfter beim beifahrerplatz ausgebaut aber wenn das ding zu heiß werden sollte, dann sollte doch eigtl der thermoschutschalter durchglühen oder?
