motorumbau passat zu golf
  • Denke,aus deinem Flanschumbau wird nix.Hab ich schon alles hinter mir.Das Getriebegehäuse ist anders.Schau dir mal den Minispalt zw.Flansch u.Gehäuse an :wink: .War damals mit der Flex dran.Ergebnis:Ölquelle entdeckt u.Getriebe Schrott.Passt einfach nicht.Am Besten besorgste dir ein AUG-Getriebe m.den passenden Wellen u.Kupplung.Dann kannste die originalen Getriebehalter von deinem PN-Getriebe weiterverwenden.
    Der PN-Auspuff ist auch kleiner als der vom PF....und da gibts auch noch 2 verschiedene Rohrdurchmesser.Was ist mit dem Passatauspuff?Der Kat müsste doch der gleiche sein wie im Golf.Hatten doch erst ab 16V/G60/VR6 die "Fliegerbombe"drin.Ab Kat würd ich mit Golf-Teilen weitermachen.
    Würde den Motorkabelstrang mit dem Sicherungskasten übernehmen :]
    Wenn der PF im Passat mit nur einer Pumpe läuft der auch im Golf mit nur einer.Theoretisch gesehen.Weiss aber nicht ob die Passatpumpe in den Golf-Tank passt.Kannste ja probieren.Hast ja alles da.Natürlich musste noch den Pumpenkabelstrang verlegen den dein PN nicht hat(Vergasermotor)wie knüppeljoe schon sagte.Ne Rücklaufleitung für den Sprit müsste verlegt sein.
    Gruss Michael
    Golf 2 GTI Edition One,MKB PF,GKB:APW,Koni Gelb,usw, Motor Serie,300000km!
    Bora TDI Spezial,MKB:AXR,Motor gechipt auf 130PS,US-Rückleuchten(2004er),usw.134000km
  • ok danke erstmal!!
    ich könnte ja auch das passat getriebe verwenden und dann die kupplungshydraulik und schaltzüge übernehmen, oder??
    und bei den antriebswellen könnte ich dann golf gti wellen besorgen, an der nabe sind die ja gleich wie beim pn oder??
    mit der pumpe wirds denke ich schlecht ausschauen da der passat ja nen 70 l tank hat!!
  • Kannst du übernehmen.
    Hab in meinem auch die komplette Pedalerie und hydraulische Betätigung vom Passat verbaut. Paßt. ;)
    Mußt halt nur noch ein Loch für den Geberzylinder in die Spritzwand bohren, aber das sollte kein Problem sein.
    Gruß Stefan
    Homefucking is killing Prostitution!
  • super, aber es muss doch noch der bremsflüssigkeitsbehälter übernommen werden zum entlüften, oder irgendwas anderes zum entlüften!!
    bei der schaltzugschaltung übernehm ich dan den schaltbock mit, oder?
