Nebelscheinwerfer
  • Ich weis das es hier oft Diskutert worden ist, aber ich finder in der suche nicht wirklich ne antwort.
    Und zwar, habe ich ja jetzt endlich die Nebler angeschlossen, aber die funktionieren nur wenn ich auf Abblendlich habe, nicht auf Standlicht, ich möchte kein prolet sein, aber wenn es nachts nebelig ist, und die Abblendlichter auch an sind, dann blendet das meist.
    Bei meine VW Bully T4 ist das nicht, da funktioniert das auch bei Standlicht.
    Ich habe schon das Relais nummer 53 drinne in der neuen ZE und es bringt nichts, da hätte ich auch die Brücke drinne lassen können.
    Ich habe das Relais 3x gewechselt, und die sind alle in Ordnung.
    WIe mache ich das, das die auch bei Standlich funzen?
  • falsch
    es ist ganz einfach
    Nebler an dne kabelbaum der unterm ausgleichsbehälter endet anschliessen und in die Zentralelektrick ein schliesser relai einstecken anstelle dieses steckers mit kabel dran und schwubs sind die nebler bei standlich zuschaltbar anstatt erst bei abblendlicht.
  • Gibt im Forum schon eine passende Antwort
    Relaiskasten & Nebelscheinwerfer relais
    Original von Latino Heat
    Hi,
    Das Relais 53 muss auf den Steckplatz nummer 7 in der ZE, also ganz links unten!
    Da du die Alte ZE hast, werden da trotzdem noch die Nebelscheinwerfer erst ab abblendlicht funktionieren! Wenn das dann so ist, musst du hinten an der ZE die beiden Kabel verbinden (Kabelfarbe Grau/Gelb), beide Kabelenden haben schon einen Flachstecker drauf in der Farbe Weiß oder Farblos!
    Die Nebelscheinwerfer funktionieren auch ohne Relais, aber halt auch erst ab Abblendlicht!
