Habe ein sehr seltsames Problem bei meinem GX!Er läuft tadellos,wie ein Uhrwerk,aber lasse ich ihn eine Minute laufen,mache ihn aus und will ihn wieder starten,geht er nicht an.Erst nach ein paar Minuten standzeit,startet er ohne Probleme.Wie gesagt,fahren ist gar kein Problem,darf ihn nur nicht ausschalten,dann geht er nicht mehr an.Er macht auch keine faxen beim fahren oder geht aus.
Ich dachte erst es ist ein Zündungsproblem bei wärme,ist es aber nicht.Ich habe eine Einspritzdüse rausgemacht und siehe da es kommt beim wiederholten Startversuch kein Sprit aus der Düse.
Wie geht das???Alles funktioniert,beim ersten Starten und danach kommt kein Sprit mehr(Benzindruck ist am Vorlauf vorhanden-läuft ja auch nach dem ersten Starten)???Was ist an der KE alles Temperaturabhängig?Eigentlich wird die Einspritzung doch direkt vom Steuergerät angesprochen,kann es sein das es ne Macke hat?
