Ich habe ien Problem.
Hab nen GTI mit MBK: 2E BJ. 92.
Habe ne neue Kupplung eingebaut. Kurz drauf hat es den Deckel zerlegt der die Druckplatte betätigt. Dadurch auch die Stange und das Ausrücklager. Hab die Teile neu bei VW geholt und eingebaut. Nun ist alles wieder zusammen aber ich bekomm die Gänge nicht rein. Den Ersten gar nicht und die anderen nur mir knarchen. Der Kupplungshebel ist dann ganz bis oben durchgedrückt. Hat wer nen Plan woran das liegen kann?
Habe als letzte Befürchtung den Hebel selbst in Verdacht. Oder sollte die Kupplung nach 2 Wochen schon wieder hin sein?
Kupplung (SACHS/LUK) und Seil (ATE) sind vor 2 Wochen gemacht worden und die anderen Teile gestern!
MfG
DANKE!!!!!
Edit:
So habe heute erneute eine neue Kupplung von Sachs verbaut und habe zusätzlich den Kupplungshebel original von VW neu besorgt und verbaut und immernoch dass selbe Ergebnis. Ist ein AMC getriebe. Der Kupplungshebel läßt sich nicht so weit durchdrücken, dass man den ersten Gang einlegen kann. Wenn man nen Gang einlegt rollt das Auto los trotz gedrückter Kupplung.
