So,
will ich mich und meinen 2er auch mal hier vorstellen! Ich selber bin Student und 22 Jahre alt, damit grade 5 Jahre älter als mein Gefährt. :wink:
Angefangen zu Schrauben habe ich vor circa 3- 4 Jahren, leider wie so viele mit den haarsträubensten ATU- Tuningteilen und Schrott- Hifi- Teilen, mittlerweile bin ich dann aber doch halbwegs zur Besinnung gekommen
Den Verlauf meiner Bastelaktionen kann man auf www.golfzwo.de verfolgen, momentan habe ich aber recht wenig Zeit.
Ich konzentriere mich mittlerweile auch immer mehr auf Wartung / Instandhaltung sowie Car- Hifi, da bei den Studis die Kohle ja nicht so locker sitzt und man den Audiokram in jedes Auto mitnehmen kann. Pläne, auf größere Motorisierung umzurüsten, habe ich erstmal auf Eis gelegt, da sich da wirtschaftlich in meinen Augen nicht lohnt und mir auch das Know-How dazu fehlt, fremde Hilfe kostet ja auch immer etwas. Nach dem Studium kommt dann sicher eh etwas anderes vor die Garage.
Lange Rede, kurzer Sinn: Hier kommt mal die Liste, was alles so verändert und gewartet wurde.
Was mich mittlerweiel stört: Die SMLs, die entfallen wenn ich eventuell mal auf GL- Stossis umrüste. Aktuelle Innenraumbilder habe ich leider nicht, sieht momentan auch aus wie sau
Momentane/Zukunftspläne
-> Tüv im oktober überstehen
- HiFi: Auf Vollaktivbetrieb umstellen, Kofferraumausbau "schöner" gestalten
- Komplette Orig VW- ZV. einbauen
- eBay- Alarmanlage durch carguard- defender ersetzen
- Auf Doppeltonhupe umrüsten
- SSHD mal endlich gängig bekommen
- Komfortmodul eFh nachrüsten
- GL Stossis ? (bei passender farbe: bitte melden )
Extras ab Werk:
* Kofferraumbeleuchtung
* Schiebedach
* Seitenaufprallschutz
* Gurthöhenverstellung an der B- Säule
Durchgeführte Umbauarbeiten:
Motor/Fahrwerk:
* Power Tech Sport- Fahrwerk “Grand Tourismo” 60/40
* Stabi vom GTI an der Vorderachse nachgerüstet
* Radläufe rundum gebördelt
* Borbet BS in 7J x 15 ET35 mit 195/50/R15
* Sport- ESD
* 65Ah Bosch- Lichtmaschine vom Polo 2, MKB 3F (Serie: 55Ah)
Exterieur:
* Radlauf- Verbreiterungssatz vom GT Special
* 16V Frontspoilerlippe
* Grüne Wärmeschutzverglasung, hintere Seitenscheiben und Heckscheibe mit FoliaTec “Silver Magic” getönt
* Heckscheibe mit GTI Heckspoiler
* Kotflügel- Antenne entfernt
* Grill ohne Emblem
* FK Klarglas- Frontleuchten mit Angel- Eyes Standlichtringen
* Rot- Transparente Klarglas- Rückleuchten
* Klarglas- Seitenblinker
* Schwarze Klarglas- Frontblinker mit integrierter Standlichtfunktion
* Schwarze Seitenmarkierungsleuchten von in.Pro (Streuscheibe, mit je einer Birne)
* Türgriffe vom chinesischen Jetta (Golf 3- Stil)
* Heckscheibenwischer gelegt / Heckwischerarm vom Polo 2F Steilheck
* Wischerarme vom G60, Bosch Aerotwin Scheibenwischer vom Vectra B (475mm Breite)
* Nummernschildhalter entfernt / Hinteres Schild mit VW-Passat 3BG- Dämmmatte “entscheppert”
Interieur/Komfortausstattung:
* Stahl- Schiebe- Hebedach (SSHD) aus Scirocco 2 (außer funktion )
* Elektrische & beheizbare Außenspiegel
* Beheizte Frontscheiben- Spritzwasserdüsen
* Golf 4 Rückschlagventil in Spritzwasserleitung Heckscheibe
* Brillenfach vom New Beetle auf Fahrerseite (schwarz-matt lackiert)
* Innenraum-/Pollenfilter inkl. Laubschutzgitter in Motorhaube
* Schwarzer Dachhimmel
* Geschäumte Armaturentafel
* Tacho
mit DZM auf blaue Beleuchtung / Digitaluhr rot
* Schalter rotes Nachtdesign
* Alte Soffitten durch super-weiße LED- Versionen ersetzt
* Kofferraum- Velours- Domverkleidungen
* Elektrische Fensterheber (orig. VW)
* Innenausstattung aus Golf GTI “Editon-One”
* Bodenbeläge in schwarz
* Schalthebelknopf in schwarzem Leder, Schalthebelstulpe in Kunstleder
* Drei-Speichen-Sportlenkrad 360 mm Durchmesser mit schwarzem Lederkranz aus Golf GTI “Edition Blue”
* WEACO Sitzheizung SH-45
* Zentralverriegelung + Funk- Fernbedienung + Alarmanlage (rote LED in Blindkappe / Amaturenbrett)
* Prgrammierbares Wischerrelais Golf 3 (Relais 99)
* Alu- Türpinne
* Kofferraummatte Velours (Zubehör)
Soundsystem:
* Headunit: Alpine CDA-9855R
* Frontsystem: HERTZ HSK 165.1, verbaut in gelederten MDF/GFK Doorboards, gelagert auf 7mm Stahlringen
* Subwoofer: Audio System X-Ion 12 Plus Bassreflex
* Endstufe 1 (Frontsystem): Audison VR209
* Endstufe 2 (Subwoofer): Audio System Twister F2-280
* 35mm² Stromversorgung
* Front- Türen mit je 1m² MXM Bitumen gedämmt
* Kofferraumausbau mit doppeltem Boden
Durchgeführte Wartungsarbeiten:
* Drosselklappe ausgebaut und mit Bremsenreiniger kerngereinigt im Apr. 08
* Lichtmaschinen- Laderegler orig. VW neu im Apr. 08
* Zündkerzen im Apr. 08 neu
* Keilriemen
orig. VW im Apr. 08 neu
* Domlager im Okt. 06 neu
* Zahnriemen im Okt. 07 neu
* Wasserpumpe im Okt. 07 neu
* Unterdruckschläuche im Mär. 08 neu
* 55Ah Batterie
im Aug. 07 neu
* Zündverteilerkappe & -finger im Apr. 08 neu
* Beläge vorne im Okt. 06 neu
* Koppelstangen/Befestigung neu im Okt. 06
* Achse hinten getauscht, mit neuen Bremsen, neue Radlager, neue Gummilager (Okt 06)
* Bremsflüssigkeit im Okt. 06 neu
* Öl + Filter im Okt. 07 neu
* Luftfilter
im Apr. 08 neu
* Benzinfilter im Okt. 06 bei ca. 150.000 km neu
* Altes Masseband Karosserie -> Batterie
durch hochwertiges 50mm² Hi-Fi Kabel ersetzt Apr. 08
* Relais 32 (für Steuergerät Digijet- Einspritzanlage) und Relais 67 (für Benzinpumpe
) im Jan. 07 neu
* Zündverteiler im Feb. 07 getauscht
* Sommerreifen im Okt. 07 neu
* Winterreifen im Dez. 05 neu
* 0,5 Liter Getriebeöl Jan. 07 neu
* Thermostat im Feb. 07 neu
* Ventildeckeldichtung im Mär. 07 neu
* Ventildeckel sandgestrahlt und mit hitzefestem schwarzen Lack versiegelt Mär. 07
* Blauer Temperaturgeber im Sommer 06 neu
