ja also audison is ziemlich gut, aber das könnte schon n bisschen knapp werden mit den 170W, is ja aber auch
nur n 25er, ich mein im Notfall würd man die halt einzeln verkaufen wenns einem nicht mehr reicht,
aber das wär ja fürn Einstieg schonmal was wirklich feines...
aber solten ja auch nur beispiele sein, ich weiß wir haben gesagt kein Ebay, aber wenn man weiß was
man kauft, dann isses okay...ich mein muss ja nicht alles neu sein oder?
schauste halt einfach mal in den nächsten wochen was so an guten gebracuhten Sachen drin is, da findet sich
auch sicher was...
Und ansonsten würd ich sagen, nimm erstmal nur n Frontsystem mit ner 2-Kanal und spar auf den Rest...
ich weiß man will lieber alles sofort haben, aber wenns dann nachher Müll is und du es merkst fängste
an wieder alles neu zu kaufen....
audio zusammenstellung
nene sofort haben nich das weiß ich schon
gebraucht kanns wegen mir auch sein aber ich bin mir halt über ebay bissi unsicher^^ -
ich schalte mich jetzt auch mal ein:
1. frage: wie hoch ist dein budget? dann suchen wir dir was raus. als fs kann ich die canton rs 2.130 empfehlen. bei ebay über einen händler neu mit garantie für unschlagbare 60-70€. uvp 250€ (!!!)
falls du nicht basteln willst, reichen auch die normalen ls-aufnahmen in der tür. die musst du nur abdichten und ein bisschen ruhig stellen. dann noch hoch (110Hz) abtrennen, da schäppert dann auch schon nix mehr. so habe ich es bei mir gemacht. das türblech habe ich zB auch nicht gedämmt. nur die türpappe, weil sie ein wenig geschäppert hat. draußen kann man zwar ein wenig mithören, wenn man sehr laut hört, ich finde meine musik aber gut, deswegen stört es mich auch nicht
hinten kann man ruhige lautsprecher verbauen... hört sich (in meinen ohren) besser an. muss aber nix dolles sein, günstige blaupunkt reichen da meines erachtens schon aus.
endstufe und sub... das ist wohl ne ziemliche glaubensfrage
gruß, macone
also wenn du das FS bei 110 HZ abtrennst muss der Sub aber auch so hoch spielen können
und da is das dann mit der Glaubensfrage hinfällig, weil dann braucht man was vernünftiges
und kein schwerfälliges billigzeug was noch 100mal nachschwingt... :wink:Zitatals fs kann ich die canton rs 2.130 empfehlen. bei ebay über einen händler neu mit garantie für unschlagbare 60-70€. uvp 250€
Canton hatte ich auch vorher vorne und hinten drin (sogar das neuere QS) is aber völliger schitt...
die Hochtöner klirren wie verrrückt und die Mitteltöner haben nen Plastik Ramen und gehen durch
die Bank andauernd kaputt... hatte es gekauft, da es "Testsieger" in der auto Hifi war, nachdem ich aber mit meinem Hifi Dealer gesprochen habe, weiß ich nun, dass diese
ganzen Test nichts aussagen...vonwegen 250UVP...für soviel wurden die nichtmal am ersten Tag wo die neu waren verkauft...Zitatdas türblech habe ich zB auch nicht gedämmt. nur die türpappe, weil sie ein wenig geschäppert hat
beim dämmen geht es auchnicht unbedingt ums scheppern sodern viel mehr darum die ganze
Tür oder was man halt dämmt zu versteifen und ein mitschwingen zu verhindern, den Klangunterschied
sollte sogar ein Leihe bemerken.
Außer dem verschwundenen scheppern war deine Dämmaktion also nicht ganz so sinnvoll,
denn die LS sind schließlich aufs Blech und nicht auf die Verkleidung geschraubt oder? -
Hi
ich wollte meinen kofferaum acuh mal ausbauen1.Idee
habe das so an 3 subs gedacht
einen in die reserveradmulde
und zwei rechts links schräg in den kofferaum2. Idee
2 schräg im kofferaum
und eine mittig gegen die rückbankwie siehts eig mit JBL aus?
bauen die eher gute oder schlechte sachen?vieleicht könnt ihr mir ja helfen
und welche endstufen hol ich da am bestenwollte entweder
JBL GT 4-12 ,JBL GT5-12 oder
JBL P 1224aber für 200 würde ich eher hierzu tendieren
Hifonics Zeus ZX1284wollte eig nich umbedingt 200 für eine box ausgeben
vieleicht könnt ihr mir ja mal helfen
Thx chris -
@ astrapilot:
meine tmt halten jetzt schon ca. 2 jahre und sind noch nicht defekt gewesen o.ä.
abgetrennt wird ja eh nur mit 12 db flankensteilheit, somit ist der kickbass vielleicht etwas schwach, der klang trotzdem nicht schlecht.
ich weiß nicht, wie gut du den golf kennst, die lautsprecher sind NICHT auf das türblech geschraubt. somit schwingt das blech auch nicht so sehr.
ich hätte sie auch besser verbaut und gedämmt, habe ich ggf. auch noch vor. nur bei einem solch alten auto bin ich mir nicht so ganz sicher, ob sich das lohnt. gescheite dämmung kostet ja schon so einiges. und das plus an klang ist mir das geld in diesem fall nicht wert. sobald ich ein auto habe, von dem ich weiß, dass ich es definitvi länger als ein jahr behalte, wird das auch alles anständig gedämmt und verbaut.
dass es sinnvoll ist, zu dämmen und kräftig zu verbauen, habe ich nie in frage gestellt.
meines erachtens geht es aber auch ohne bzw. nur mit wenig.gegen die schrillen ht der cantons kann man was machen, auch ohne vollatkives system und ohne lzk. habe es, wie oben beschrieben, über die ausrichtung ausreichend in den griff bekommen.
und die glaubensfrage ist tatsächlich eine solche der eine hört gerne hip hop, da ist ein bandpass die falsche lösung. der andere will nur ein bisschen bassunterstützung, da reich ggf. sogar ein aktivsub.
ich persönlich finde geschlossene gehäuse sehr gut. sind zwar idr nicht so laut, dafür aber sehr präzide. dass das ganze vom chassis abhängt, muss ich ja nicht erwähnen.gruß,
macone@ ghostride:
was für musik hörst du denn? wie hoch ist dein budget insgesamt? bei 200€ befindest du dich auf jeden fall noch im einsteigersegment. von hifonics habe ich nur gehört, dass die neueren produkte (wie auch dieser sub) nicht mehr so der hit sein sollen. da solltest du aber vielleicht mal bei deinem händler probehören.
und man kann nicht generell sagen, dass eine marke gut oder schlecht ist :wink: -
okay sorry, wusst ich echt nicht, dann war deine dämmaktion wohl doch ganz nützlich :wink:
ansonsten dito! -
najo...
budget im moment null^^
aber ausgeben wollte ich dann kp ich sag mal so übern daumen 300 in etwa...
von canton halte ich persönlich im carhifi bereich auch nich so sonderlich viel^^
sub wollte ich zuerst zwischen dom und rücklichter in die ecke bauen... hab ich mir aber dann anders überlegt da dort dsa volumen das ich zur verfügung habe viel zu klein ist^^
dann hab ich mir mal überlegt in beifahrerfußraum einen zu bauen ... wusste aber nich was ich da nehmen sollte und wie ich den da rein baue hab leider auch hier im forum nichts gefunden^^
jetzt denk ich stell ich mir nen 30cm in ein geschlossenes ghäuse
joa so in etwa hab ich mir das vorgestelltedit: woran erkenn ich eigentlich nen guten bass??
also ich höre eig alles
hauptsächlich aber rnb, hiphop und houseich weiß da wären 20-25er besser aber wollte halt in den kofferaum30er subs
sollte nicht zu teuer werden
daher habe ich nach jbl geschaut da die einige günstige subs haben
wie ist denn die JBL GT-4 und GT-5 reihe?
hat jemand erfahrung damitvorne wollte ich halt ein 2 oder 3 wege system reinbauen
was für endstufen hole ich da am besten?
Original von juicy
edit: woran erkenn ich eigentlich nen guten bass??an seinem guten klang und seiner haltbarkeit...
_____die niesche kannst du gut und gerne nutzen. du brauchst nur einen kleinen sub, der in kleinem volumen gut spielt. ich hatte da auch mal einen von jl audio drin. den 20 cm zwerg. spielt für seine größe recht ordentlich, pegel sind bauartbedingt nicht so hoch. habe ihn auch noch liegen, nur ist das gehäuse damals nicht so gut geworden. der innere schweinehund steht auch noch zwischen mir und dem zweiten anlauf :wink:
geht aber ansonste problemlos!!
gruß
ja guter klang
ich mein jetzt von den daten her^^
und noch ne frage macht es sinn zwei zwei wege system vorne reinzubauen?
einmal son 80mm teil in a-brett und dann son 130mm teil inne türen??
und wie steuer ich die dann an?? jeweils über einen kanal von nem amp?
oder jeweils zwei über ne weiche und dann die weiche über nen amp?mfg
coax nicht gut... alles klar
dann mach ich das wohl so^^
