Habe mal ne Frage undzwar bei mir geht von der lanbdasonde ein kabel so ein schlitzstecker an die Elekrik und einer an den Ventildeckel nur das ist ausgerissen..
macht das was?
mfg Sascha
Golf 2 Lambdasonde
- [Elektrik]
- Golf2COE
welches kabel ist defekt ? das was an den V-deckel geht ?
das müsste dann die abschirmung des lamdasondenkabels sein,
die liegt normalerweise am deckel auf masse.also einfach die abschirmung an masse wieder befestigen und fertig.
ich glaube die sonde funktioniert trotzdem,
auch wenn die abschirmung nicht befestigt ist.aber ist ja auch kein problem das wieder ordentlich alles miteinander zu verbinden.
ne arbeit von ein paar minuten.....mal einige tips/links aus dem forum dazu ( mit fotos usw.... :wink: )
ZitatOriginal von darkviolet76
das kabel der lambdasonde am RP motor hat nur eine ader.ertwas weiter vorne irgendwo gibt es noch zusätzlich eine abschirmung die auf masse geht.
mehr informationen bekommst du hier:
was is das denn für nen teil`???
kontrolliere lieber ob das kabel der sonde ok ist
und wenn nötig, erneuere die sonde. (alles nötige dazu in den link's) -
Dankeschön erstmal für die antworten und die klasse links hab nur noch ne Frage...
Die lambdasonden dort taugen die wohl was? und warum ist an der lambdasonde dann nur ein kabel dran obwohl ich zwei habe..? also das für die abschirmung? braucht man das nicht mehr???lghttp://unifit-daten.de/cgi-bin/baseportal.pl?kid=932462.649283892.864220.131558281&htx=/unifit-daten.de/shop_de/detail_001&auto_id=1217&Rubrik==Lambdasonden&Name==OX%20101
:: UNI-FIT ® ONLINE-SHOP | Katalysator | Lambdasonde | Hosenrohr | Flexrohr :: -
die sonde die du in deinem auto verwendest hat immer nur ein kabel.
(es gibt auch welche mit mehreren kabeln aber das sind dann mindestens 3 kabel und
das bedeztet die sonde ist beheizt und die kabel 2 und 3 sind für den anschluß der sondnheizung.
näheres dazu:Wo lambdaheizung anschließen?? )wenn du dir deine sonde genau ansiehst wirst du feststellen das da nur ein kabel dran ist. dieses kabel geht bis zu einem zwischenstecker (bis dahin hat das kabel keine abschirmung) . erst etwas später im kabelbaum kommt dann die abschirmung des sondenkabels dazu. die abschirmung hängst also nicht an der seite des kabels, an der die sonde ist,
sondern kommt aus richtung des motorkabelbaums. (darum nur ein kabel an der sonde direkt)ich vermute mal die abschirmung ist wichtig um störimpulse aus dem restlichen kabelbaum zu minimieren.
solange das sondenkabel frei im motorraum liegt, ist eine abschirmung nicht nötig. aber wenn das sondenkabel dann neben mehreren anderen kabeln im motorkabelbaum verpackt ist, können
elektrische einflüße der anderen kabel wahrscheinlich die daten des sondenkabels stören. -
Hi,
der Thread ist ein wenig alt, aber ich hätte noch eine Frage:Die Kabel meiner Lambdasonde sind gerissen.
Bei mir kommen vom Kabelbaum 2 Kabel heraus. Sollen die beide an die Sonde gehn? also direkt verbinden? -
Original von Smockalot
Hi,
Bei mir kommen vom Kabelbaum 2 Kabel heraus. Sollen die beide an die Sonde gehn? also direkt verbinden?dann gib mal an welchen motor du hast, evtl sitzt die lambdasonde bei deinem motor nicht im Krümmer sondern im Kat...
wenn es so ist, (zb.bei einem GTI motor) dann hat die Lambdasonde eine zusätzliche Sondenheizung und darum auch 2 Kabel die beide angeschlossen werden müssen.siehe auch in den THreads die oben verlinkt sind...
richtig, dann wird das zweite Kabel die Abschirmung sein.
wie oben erwähnt:
welches kabel ist defekt ? das was an den V-deckel geht ?das müsste dann die abschirmung des lamdasondenkabels sein,
