hallo,
ich habe meine musikanlage ein paar monate abgesteckt gehabt, weil ich wasser im kofferraum hatte... jetzt da alles wieder io ist, hab ich sie wieder eingebaut.
jedoch muss ich mit entsetzen feststellen, dass die boxen hinten surren. wenn ich den motor starte und bisschen gas gebe kommt ein brummen und das brummen geht mit der drehzahl mit...
das war davor nicht da.
ich hab eigentlich nichts gemacht nur die boxen hinten abgesteckt (sind am verstärker angeschlossen) und den subby abgesteckt und eben ausgebaut.
das selbe mit dem verstärker. die kabel hab ich im kofferraum liegen lassen (natürlich isoliert).
mir wurde gesagt, ich benötige einen entstörer... mein kumpel hat einen. den kurz angeschlossen hinten im kofferraum - es wurde zwar besser, war aber nicht ganz weg.
haben bereits die lichtmaschine durchgemoßen - die ist auch völlig in ordnung.
das + kabel verläuft bei der fahrerseite und die chinchkabel bei der beifahrerseite. sie berühren sich nicht!
das minus kabel hab ich hinten an der karosse angemacht. das kommt mit dem + auch nicht in verbindung.
kann sich das noch einer erklären? =(
das summen bzw brummen kommt nur von den rear boxen - der subby ist davon nicht betroffen. habe bereits umgesteckt - keine veränderung. (also chincheingang - subby -> rear und umgekehrt)
danke für eure hilfe
gruß
stefan
