Servus, Seit einiger Zeit kommt bei mir aus der rechten Seite vom Motorraum so en seltsames Pfeifen bzw. Quitschen. Es tritt aber nur auf wenn ich so zwischen 30 und 70 km/h fahre und sobals ich beschleunige oder abbremse hört es auf und kommt wieder wenn ich konstante geschwindigkeit fahre. Umso schneller ich fahre umso höher is der Pfeifton. Es ist aber nicht drehzahlabhängig! Wenn ich z.b. bei 60 km/h aukuppel ändert sich dass geräusch nicht nur wenn ich dann langsamer werde. Glaub irgendwie dass es auzs der richtung rechtes vorderrad kommt. Ist halt nur wenn ich fahr deshalb kann ich auch nicht prüfen woher es genau kommt.
Bei mir Pfeifft es auch ganz gewaltig. Aber das hat ja andere Gründe =)
Dein Geräusch kommt sehr wahrscheinlich von einer Umlenkrolle. Denn wenn Last drauf kommt (Beschleunigen, Bremsen), steht die Rolle unter Druck und kann somit nicht mehr quietschen. Sobald die Last abfällt bzw konstant ist, ist die Rolle quasi "lose" und fängt an zu quietschen.
Welche Rolle das nun ist, kann ich dir leider nicht sagen. Hör dir bei laufendem Motor einfach mal ein paar Rollen im Motorraum an.
Es kann auch der Keilriemen
sein, der deine zB deine Servo antreibt.
Bremse kann man eigentlich ausschließen... dann würde es nur beim Bremsen quietschen oder in Kurven.
bremse würde ich nicht ganz ausschliessen weil bei mir sind es sehr ähnliche sachen und bei mir ist das nur die bremse. in kurven, beim bremse, und je nach lust und laune vom meinem auto auch auf der graden... kann dir nen kleinen tipp geben ( geht bei meinem zumindest ) also schnapp die mal nen hochdruck/dampfreiniger (aber ACHTUNG wenn du das bei einer SB-wäsche machst dann achte dadrauf das keine zusätze dann im wasser sind wie wachs und so ) und reinige mal alles was mit bremsen, bremssattel und alles was da noch ist brauchst das rad aber nicht abnehmen wenn es adnn ertsmal weg ist sind es wohl die bremsen bei mir hält die ruhe meist ca. 100 km und dann gehts wieder los.
probieren kannste es ja mal
Ps. kennt jemand scheiben und beläge die nicht quitschen?? auch wenn es nicht ganz hier hin passt aber fragen kann man ja mal
Original von --Flo-- Servus, Seit einiger Zeit kommt bei mir aus der rechten Seite vom Motorraum so en seltsames Pfeifen bzw. Quitschen. Es tritt aber nur auf wenn ich so zwischen 30 und 70 km/h fahre und sobals ich beschleunige oder abbremse hört es auf und kommt wieder wenn ich konstante geschwindigkeit fahre. Umso schneller ich fahre umso höher is der Pfeifton. Es ist aber nicht drehzahlabhängig! Wenn ich z.b. bei 60 km/h aukuppel ändert sich dass geräusch nicht nur wenn ich dann langsamer werde. Glaub irgendwie dass es auzs der richtung rechtes vorderrad kommt. Ist halt nur wenn ich fahr deshalb kann ich auch nicht prüfen woher es genau kommt.
Danke schonmal!
Gruß Flo
Alles anzeigen
Hab die gleichen Probleme , auch vorn rechts . Ist aber nicht immer . Das Geräusch ist nur geschwindigkeitsabhängig !
