Kühlerlüfter defekt und wasserverlust
  • Also hab mich jetzt mal so durch die suche gequält doch eigentlich nichts gefunden, was zu meinem problem passt.
    Na folgendes: Ich fahr mit meinem 8v durch die gegend, alles in ordnung, wassertemp. steigt bis in die mitte... des öl bis c.a 95°..
    Sobald ich aber in einen stau gerate...steigt meine wassertemp drastig hoch.. letztens sogar bis fast auf den letzten strich, damals war die öltemp sogar bis auf 118°grad. Der ventilator läuft auch nich mehr, das letzte mal, wo er von sich hören ließ, bekam ich komische blicke von den leuten in der stadt als ich im stau stand und der lüfter laut losbrüllte (der schrammte an den seiten).
    Naja und nun zeigt der mit letztens dass ich nich genug wasser drin hätte, hatte ich noch nie, gut da hab ich mal nach gefüllt... aber jetzt muss ich mindestens 1-2 manchmal sogar 3 mal die woch nachfüllen, weil das wasser weit unter dem minimum ist.
    Jetzt hab ich ihn letztens mal warm laufen lassen, ausgestiegen und da fiel mir so ein pfeifendes geräusch auf. Ich mach die haube auf und wenn ich mich nich täusche führt ein schlauch vom wasserbehälter in den motor oder ist dran angeschlossen.. Auf jeden fall, pfeifte der da heissen dampf raus,da wo der schlauch an den motorraum angesteckt ist.. und dadurch wohl der wasserverlust.. denk ich mal...
    könnt vielleicht am thermostat liegen?
    So nun hoffe ich dass ihr mir helfen könnt,denn das elendige nachfüllen geht mir ehrlich gesagt auf den sack :P
    MfG
    AdRi
    Einmal editiert, zuletzt von adri ()
  • Zunächst solltest du so nicht mehr groß rumfahren, sonst stehst du irgendwann bestenfalls in einer großen Dampfwolke. Schlimmstenfalls geht dir der WT hoch. Das Kühlwasser kocht halt...
    Dass der Thermostat defekt ist, glaube ich nicht. Beim Fahren scheint ja die Temperatur korrekt zu sein. Dein Lüfter ist halt kaputt oder steckt fest und was sonst als der Lüfter sollte bei Stillstand dem Kühler ausreichend Luftzug verschaffen? Also Lüfter gangbar machen oder neuen rein.
  • Ja gut..aber wie gesagt hat der lüfter zum schluss am rand rumgeschliefen als er dreht..aht warscheinlich wohl damit zu tun dass er im eimer is oda?
    MfG
    AdRi
  • Dann wackel doch mal am Ventilator (ist der lose, alle Schrauben fest?) oder schau, ob da irgendwie ein Kabel oder Ast hineingeraten ist. Wenn Du großes Glück hast (und den Fehler, der zu dem Schleifgeräusch geführt hat, findest), ist der Elektromotor vom Ventilator noch nicht durchgebrannt.
    Ansonsten riskierst Du Folgeschäden, z.B. durchgebrannter Elektromotor, Hitzeschäden an Kühlung/Motor, etc.
    @All: Können abgenutzte Kohlen zu so einem Schleifgeräusch führen? Gibt es da Austauschsätze?
  • überbrücke doch einfach mal den lüfter, um zu gucken ob er funzt........
