Mich würd intressieren ob man einen normalen G60 recht einfach auf einen G6016V umbauen kann?
Die 1,8er sind ja vom Rumpf her alle gleich!
Meine Vorstellung ist das man einfach einen Kopf vom PL oder KR verbaut, dort muss man eigentlich nichts mehr anpassen, da die Verdichtung ja über die Kolben verringert ist oder täusche ich mich da?
*möööp* falsch - du hättest ja allein scho ein Problem wegen der Kurbelwellengehäuseentlüftung wenn du einem normalen G60 "einfach" nen 16V Kopf drauf machst... außerdem dürfte die Verdichtung nochmal um einiges reduziert werden müssen
einfach mal www.16vg60.info vom lieben Kollegen von hier anschauen
Verdichtung jein die kolben vom 8v sind für deinen 16V umbau unbrauchbar und bei dem 16VG60 umbau hilft da nur S2 kolben um auf wie war das 9,3 zu 1 verdichtung zu kommen
tja, und ein einen alten, ausgenuddelten block alte ausgenuddelte kolben zu stecken wird nicht. also neu bohren und hohnen und die richtigen kolben mit dne passenden ventil-taschen dazu kaufen...plug und play ist da mal nichts, sonst würde jeder damit rumfahren.
und wie ich immer empfehle, wenn dann richtig. also nix eben mal kopf draufklatschen und gut. sowas ist halt immer viel arbeit und kostet viel geld. ratet mal warum soviele übelst "gepimpte" karren mit serienmotor und -getriebe rumfahren? richtig weil das motortuning alleine soviel kosten würde die gesamte optik, meistens sogar mehr.
Original von FRank-GTI tja, und ein einen alten, ausgenuddelten block alte ausgenuddelte kolben zu stecken wird nicht. also neu bohren und hohnen und die richtigen kolben mit dne passenden ventil-taschen dazu kaufen...plug und play ist da mal nichts, sonst würde jeder damit rumfahren.
Das ist die basis für so ein unternehmen
Mindestens hohnen und neue S2 kolben nix gebrauchtes aus ebay oder so.
Ein bisschen murks liese ich mir vielleicht eingehen, wenn man viel Zeit und viele Teile hat und das Auto nicht wirklich braucht.
Dann mags Sinn machen erst mal einen "Testmotor" zusammenzustecken und schauen was klappt und was probleme macht. Wenn z.b. ein "Chip" auf einem Prüfstand herausgefahren werden muss dann ist es vielleicht schon ganz okay erst mal nicht mit dem nagelneuen Material anzurücken (natürlich auch nix schlechtes!!!) und es mit ewigen Volllast-Kennlinien zu belasten!
Aber wie schon erwähnt wenns gut werden soll: Bohren und Hohen, S2 Übermaßkolben und gut ists. Die Verdichtung passt dann automatisch, da der 5-Zylinder Kopf vom S2 wohl die gleichen Brennraumgeometrie hatte, das gleiche Hub/Bohrungsverhältnis und auch ein aufgeladener Motor war. Die Literleistung ist ebenfalls recht ähnlich.
