sobald ich das Licht anschalte, piepst er mit normaler Lautstärke und wird dann immer leiser (innerhalb ca. 5sek), bleibt aber im Leerlauf immer hörbar. An was kann das Problem liegen? Ich meine es hört auf, wenn man Gas gibt. Muss ich aber morgen nochmal testen.
Also der Originale wird normalerweise auf der ZE eingesteckt und hat glaub ich die Nr. 36 aufgedruckt. Ich denk mal eher das du so ein Nachrüst-Dings hast
Gemeint ist wahrscheinlich Relais 36 (http://www.doppel-wobber.de/wb…elais-36-Lichtsummer.html). Meine Vermutung: Entweder ist dieses Relais locker oder schadhaft oder es ist ein Nachrüstteil, von dem 2 Drähte an den Sicherungskasten (oder andere Kontakte) gehen. Vielleicht sind diese Drähte locker.
Danke euch erstmal. Ich war vorher an der ZE. Da führen zwei Kabel ran, die aber nicht von VW zu sein scheinen, dem Stecker nach. Frage mich nur, für was das sein soll. Der Lichtsummer ist doch auch am Lichtschalter angeschlossen. Theoretisch müsste ich ja nur an den Kabeln zupfen um zu sehen, ob die da unten dran sind oder?
Bist du sicher, dass die an den Lichtwarnsummer gehen?
Ich habe hier einen Billig-Lichtwarnsummer zum Nachrüsten rumliegen, von dem gehen nur zwei Kabel aus. Von daher sollte es eigentlich richtig sein. Einige stecken diese Kabel zusammen mit den Sicherungen in den Sicherungskasten. Kannst Du feststellen, an welche Sicherungen diese Kabel gehen und dann die Sicherungen ziehen?
Also ich habe nochmal nachgeguckt. Relaisplatz Nr. 4 ist mit Relais Nr. 18 belegt (X-Relais). Für was istn das Ding? Dann ist bei mir Nr. 10 (Nebelscheinwerfer
/Doppelhorn) mit einem Relais bestückt, an das nur ein Kabel hinführt. Auf dem Kabel steht "10 vorne". Nebler hat er keine. Hat der GLNZ ein Doppelhorn? :O
edit: Habe mal das Relais auf Platz 10 gezogen. Ändert sich nix.
