golf 2 Schiebedach
  • hallo habe einen golf 2 mit schiebedach wen ich es öffne macht es kein problem nur beim schliessen geht es nicht richtig zu ab den letzten cm wird es schief und spießt was kann es da haben ?Bekomme ich den himmel ohne probleme runter um darunter zu sehen ? Oder ist der dann kaputt ?
    so nun wird er umgebaut :]
  • Der Himmel ist nur geclipst. SD ein wenig zurückfahren und den Himmel an der Vorderkante runterziehen, dann kannst du ihn nach hinten schieben.
  • wenn du den himmel runter hast, kannst du einige einstellschrauben am schienensystem bzw. der schiebedachbefestigung erkennen.
    mit einigen der schrauben kann man das dach etwas einstellen, zum beispiel die neigung und höhe.
    hier nochmal einige tips zum ausbau des gesamten dachs:
    (darin sind alle schrauben erklärt)
    schiebedach seilzug
    und zusamenassend noch die erfahrungen zum ausbau des scheibedachhimmels hier aus dem forum:
    Himmel.html
    schiebedach-dichtung.html
    Original von thei
    geht relativ einfach!
    Du musst das ding wo zurückgeschoben wird ausbauen!
    Am besten öffnest du das Schiebedach halb, dann greifst du mit der Hand das stück himmel wo mit zurück gezogen wird und ziehst es mit vorsichtiger Gewalt nach unten (also ausclipsen), dann schiebst da das stück himmel nach hinten, aber AUFGEPASST, wenn das zuweit hinten ist, muss der GANZE himmel runter!!! Dann das Schiebedach wieder schließen (das stück himmel bleibt hinten), dann siehst du die Schauben die das Blech halten, die lösen und dann kannst du das Stück blech von oben abheben und ne neue Dichtung drauf machen (lassen), einbau in umgekehrter reinfolge!
    ich denke mal der eddie wird nicht sauer sein wenn man mal ein paar passagen aus seinem text zum einstellen des dach's zitiert:
    (quelle: http://www.motor-talk.de/forum…golf-t1133170.html?page=2 )
    verlinktes foto:
    Attachment.html?attachmentId=278324&ajax=true
  • du kannst vom schiebedacheinsatz die verkleidung lösen, es knackt ien bisschen, ist aber nicht schlimm. dann kannst du die führungen des daches sehen. auch der ausbau des daches bzw der führungen ist ganz einfach. nur keine angst, es passiert nichts. brauchst ungefähr 20 minuten zum tauschen.
