Allo.
Ich bin atm kurz davor meinen Jetta anzuzünden...
Nach dem anstarten dreht der Motor mal gleich auf 5000 hoch, um dann gleich wieder auf normales Standgas (zwischen 800 und 1000 schwankend) abzufallen. Nach 2-3 Minuten fahren, ist das Standgas dann allerdings auf 4000 Touren. Wenn ich dann etwas länger zB an einer Ampel oder der Einfahrt eines Kreisverkehrs stehe, fällt die Drehzahl aufeinmal extrem ab, bis der Motor ausgeht, die Batterieleuchte leuchtet auf und nach 1-2 Sekunden steigt die Drehzahl wieder auf 4000...
Was zur Hölle ist da bitte los?
Vor ca 1000km wurde ein komplettes Service (also Zahnriemen, Keilriemen
, Öl+Ölfilter, Spritfilter, Luftfilter
, Zylinderkopf- und Ventildeckeldichtung, Zündkerzen) gemacht, lief bis jetzt auch gut. Und eben seit heute so ein Dreck... Lustigerweise hab ichs dann ca. 1 Stunde später nochmal versucht... Da ging dann erst alles gut und nach etwa 1,5 Stunden Autobahn das selbe Spiel wieder... Da ging der Motor dann auch diese 1-2 Sekunden aus, obwohl ich 150km/h gefahren bin und am Gas stand...
Zündkabel zwecks Marderschaden habe ich kontrolliert, die sind OK.
