Golf 1.6 D wird gut/zu warm
- [Technik]
- Hausi
Also das wenn man die Heizung volle Pulle auf warm hat, und dann die Temperatur sinkt ist ganz normal/logisch da ja dem Kühlerwasser die Wärme entzogen wird. Das kühlt ungemein ab.
Das der Motor zu warm wird, kann daran liegen das zB der Lüfter nicht läuft (ist er manchmal zuhören?) oder es liegt zb am Thermostat das nicht weit genug öffnet.
Die Lüfter beim Diesel gehen recht spät an.
Mein Tip
Schmeiss das Thermostat raus
kostet nix, geht schnell und hilft
Der Lüfter bring ja eigentlich fast oder gar nichts bei Autobahnfahrt mit 140 kmh!
Ist ja eigentlich fürn stand oder bei langsamen fahrten gedacht, glaub ich!
da is der lüftermotor oder der thermoschalter (fahrerseite unten im kühler) defekt.
thermostat rausschmeißen is blödsinn, der dichtung fehlt dann die vorspannung durch das thermostat und sie wird leck. kannst höchstens den ring raustrennen und wieder einbauen - wenn es mal ganz knapp is mit der kohle. neue dichtung brauchste trotzdem.
Original von JettaRetter
da is der lüftermotor oder der thermoschalter (fahrerseite unten im kühler) defekt.thermostat rausschmeißen is blödsinn, der dichtung fehlt dann die vorspannung durch das thermostat und sie wird leck. kannst höchstens den ring raustrennen und wieder einbauen - wenn es mal ganz knapp is mit der kohle. neue dichtung brauchste trotzdem.
danke schon mal an alle
Hat jemand eine Teilenummer oder ähnliches vom besagten Thermoschalter?
Viele Grüße
Hausi -
Moin!
Also VW bietet da den Thermoschalter, den Thermostat und den Kühlwasserregler an....
was brauchste?
Wenn der Motor bei 120-140km/h zu heiß wird, liegt das garantiert nicht an einem defekten Thermoschalter, denn da hilft auch kein Kühlerlüfter.
Seh dir lieber mal deinen Kühler an, ob der zugesetzt ist mit Dreck. -
da is der lüftermotor oder der thermoschalter (fahrerseite unten im kühler) defekt.Der Kandidat hat 100 Punkte. Genau das war es! Habe den Thermoschalter heute abend überbrückt (Lüfter ist sofort angesprungen) und bin mit 150 über die Autobahn. Temperatur war etwas über die Mitte und nicht mehr wie vorher bis fast rechts am Anschlag!
Viiieeellen Dank !!!!!!
Hausi -
bin ja nich umsonst gelernter mechatroniker. kaum zu glauben aber wahr: der lüfter bringt selbst bei 120 noch was. der von meiner ma war neulich auch kaputt, daher der verdacht.
wir haben den motor von meinem bruder aus versehen über 2 Jahre verkehrt herum angeschlossen gehabt sodass er gegen den fahrtwind drückte (Kabel waren vergammelt). der wurde im sommer auch immer zu warm. haben uns immer gewundert das vw ein nicht vollgasfestes auto baut, jetzt ist er wieder vollgasfest.
immer wieder gern
Tach Kollege
wie willst du denn bei voller fahrt feststellen ob der venti angeht?
hassu ne anzeige eingebaut, ne plexiglashaube oder hörst du den ventilator bei den ca 90 dezibel bei vollgas einzeln raus?
Bei Fahrt mit Licht würde man den Spannungsabfall sicher merken.
