Wo steht der Getriebcode am Getriebe?
    Topic sagt eigendlich alles.
    Ich hatte meinen Golf vor kurzem auf der Bühne und habe nach dem Code gesucht, aber ihn nicht gefunden.
    Alles was ich am Getriebe gefunden habe war folgendes:
    Germany
    9WW0
    und
    084 301103
    WW0
    8
    Am coolsten wäre jetzt ein Bild wo ich sehen kann wo ich suchen muss.
    Ich habe einen NZ Motor drin, also könnten das alle Getriebe sein die am NZ passen.
    Es ist definitiv nicht das Getriebe drin welches ab Werk verbaut war, also nützt mir der Aufkleber im Kofferraum nix.
    MFG JacK
  • jo die info hat ich auch schon.
    aber nix gefunden. Ich würde schätzen ich habe 20 Minuten lang mit Drahtbürste und Bremsenreiniger gesucht.
    Bräuchte schon ne genauere Info.
  • der Code sollte in eine plane stelle eingestanzt sein (normalerweise Getriebeunterseite).
    falls du noch das erste (ab werk verbaute) Getriebe drinnen hast, sieh auf die Plakette im Kofferaum, da steht alles drauf.
    verkaufe Golf 2 16V
  • Du hast ein 4-Gang-Getriebe, Typ 084. Das ist aus der Teilenummer des Getriebegehäuses 084 301 103 ersichtlich.
    Demnach sollte es die Kennbuchstaben AKW haben.
    Wenn du von oben am Verteiler vorbei auf das Getriebe schaust, sollte die Prägung direkt auf dem Gehäuse zu finden sein.
    Original von Nordhesse
    Warum schließt du das 4F, 5F, 6F und das AKX aus?
    Vielen dank VWAdler!
    Wenn ich dann wieder unterm Auto stehe um den Rückfahrschalter zu wechseln werd ich mit den 2 Bildern noch mal auf die suche gehen.
    MFG
    Original von pppp
    Auf VWAdler's Fotos sind beide 020 Getrieben.
    4F, 6F wurden bis 07/85 produziert, 5F bis 01/87, NZ gab es erst ab 05/87.
    hmm gibt es solche Fotos auch vom 084 er Getriebe?
    Wie gesagt ist nicht meghr das orginal Getriebe verbaut.
    Es könnte also auch z.B. eins von MH Motor montiert sein.
    Original von jack32Wenn ich dann wieder unterm Auto stehe um den Rückfahrschalter zu wechseln...
    Ist dieser Schalter nicht (immer?) oben am Getriebe, also auch besser von oben zu wechseln ?(
    Original von medium3
    Bei mir ist er unten.
    Du bekommst heut abend nen Bild.
  • Das versprochende Bild kommt noch.... sorry für die verzögerung.
    Nächste Frage: Ist der Rückfahrschalter bei allen 84/85er Getrieben gleich?
    Sprich beim 4F, 5F, 6F, 8N, ADX, AKW und AKX?
  • Teilenummer ist wengistens beim 084er und 085er Getriebe unterschiedlich (084 941 521 vs. 085 941 521).
    Einmal editiert, zuletzt von pppp ()
