Habe leichte Probleme mit meinem Getriebe, ist ein NZ 55PS mit 4 Gang.
Der Gute hat erst 80tkm drauf, leider höre ich verstärkt Pfeifgeräusche im 1. Gang (ähnlich Rückwertsgang nur nicht so laut). Ist aber seit 15tkm unverändert und wird nicht lauter. Auch im 1. & 2. Gang beim Gas wegnehmen.
Außerdem lassen sich nach längeren Autobahnetappen die Gänge nur sehr schwer einlegen. Nach ein paar Schaltvorgängen wird es wieder leichtgängiger...
Wie kontrolliert man den Ölstand jetzt richig? Ist ja bei jedem Motor anders. Habe keinen so großen Imbus (falls das die richtige Schraube ist). Bei welcher Schraube wirds eingefüllt und bei welcher kontrolliert? Da sollte ich mich nicht vertun, nicht das ich Öl in die Kupplung fülle *gg*.
Hinterm Kupplungsseil (ganz am Ende) befindet sich links eine Schraube, die musst du herausdrehen. Dann kannste den Ölstand mit dem Finger prüfen. Der Ölstand sollte in Höhe der Einfüllöfnung liegen.
das mit dem schwergängigen schalten nach langen AB-fahrten hab ich auch gehabt.
Einfach oben von der schaltkulisse die abdeckung abnehmen und schaltgestänge mal schmieren. Mit der zeit verabschiedet sich da das fett, weils ja direkt überm ausuff is und es dort bei längeren fahrten, trotz hitzeblech, gut warm werden kann.
zum wechsel des öls hast du hier alles drin, sogar fotos der einfüllöffnung und wie du dir dein werkzeug selber bastelst um die einfüllöffnung aufzubekommen:
Habe heute das Getriebeöl gewechselt, war eine Fummelei, aber die Schaltung ist wieder etwas leichtgängiger....
Habe nochmal genau hingehört.... das Geräusch tritt nur bei getretener bzw. leicht getretener Kupplung auf... auch im Leerlauf kann ich das Geräusch mit der Kupplung "an- und wegmachen"!
Original von Nordhesse Am 1,6l 53kW (RF-Motor) müßte das 4S-Getriebe sein. Das ist ein 020er und damit ist das Ausrücklager ohne Getriebeausbau zu tauschen, genau wie am AUG auch. Defekte Ausrücklager machen sich aber in aller Regel gerade beim treten der Kupplung bemerkbar, da nur dann das Ausrücklager belastet wird. Ein Geräusch das im Leerlauf da ist und beim treten der Kupplung verschwindet, ist eher ein Wellenlager im Getriebe.
Vorgehen: Getriebeöl ablassen grünen Deckel entfernen (muß erneuert werden, geht meist nicht zerstörungsfrei) Kupplungszug am Ausrückhebel aushängen Sicherungsringe, -clipse oder -blech von der Ausrückwelle entfernen Ausrückhebel mit Ausrückwelle aus dem Gehäusedeckel herausziehen Kupplungshebel und Rückstellfeder entnehmen Ausrücklager herausziehen Achtung: Die Druckstange hinter dem Ausrücklager nicht herausziehen, sonst kann Getriebeöl in den Kupplungsraum gelangen!
Original von Nordhesse Das ist soweit schon richtig, ein Antriebswellenlager hört man nicht mehr wenn man im Stand auskuppelt. Die anderen Symptome lassen aber eher die Kupplung vermuten als die Wellenlagerung. hast du mit dem Ausrücklager auch die Druckstange gewechselt? Diese nutzt ganz gerne ab, bekommt dadurch zu viel Spiel und kann viebrieren. Es könnte aber auch direkt von der Kupplung, bzw. Druckteller kommen.
