Durchmeßer Bremskolben HA
  • Hi Leutz,
    ich bin auf der Suche nach zwei gut erhaltenen Bremssätteln für meinen Golf.
    Jetzt habe ich gesehen das es Unterschiede gibt beim Durchmeßer.
    Welche sind denn beim 107 PS GTI mit MKB PF verbaut ?
    Weiß das jemand so ausm Kopf ?
    Dank Euch !
    Mein Papa hat mir damals mal gesagt:
    "Sohn, GTI Fahrer sind die besten Kunden der Feuerwehr !
  • Ohne ABS 36mm
    Mit ABS 38mm
    Das ist eigentlich der einzigste Unterschied.
    Gut,ob dein Auto ABS hat,musst du jawohl am besten wissen:D
    Hoffe das hilft dir weiter.
    Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme:D
  • Guck auf deine Sättel, da stehts drauf.
    Beim 38er kommt das Handbremsseil von unten, beim 36er von oben. Wenn du jetzt 36er drin hast, dann kannste auch 38er einbauen, aber untereinander lassen die sich nicht mischen.
    Edit: Ducmaster: Das ist Quatsch!
    • Offizieller Beitrag
    die alten GTI bis 88 hatten 36er Sättel, danach dann die 38er Sättel. Meines Wissensstand nach kannst du mit dem alten Handbremshebel nur die 36er Sättel fahren, gibt da sonst keine Handbremsseile für
    Einmal editiert, zuletzt von grafpaschn ()
  • 36mm ohne abs und 38 mit is schwachsinn meine 38iger haben auch kein abs auserdem wurden wie schon gesagt ab 88 nur noch die 38iger verbaut ob mit oder ohne abs is da wurscht
  • ?( :evil: ......!!
    Ein einfaches "Duckmaster,das ist nicht ganz richtig so...." hätte es auch getan!
    Da ich nicht jede Änderung im Kopf haben kann,einige haben das anscheined.....,verlass ich mich erstmal auf meine Computer.Und da dieser gesagt hat,einzigster Unterschied bezüglich dem Durchmesser ist mit/ohne ABS,geh ich dann erstmal von aus,das daß richtig ist,was ich schreibe.
    Naja...nichts für ungut.....ich werd jetzt inne meine Werkstatt gehen und mein originalen `88er GTI 16V weiter schlachten.
