Hi,
es gibt da zwei Sachen die mich extremst stören:
seit kurzem quietscht die Scheibe vorne links an der fahrertür, wenn ich die mit dem elektrischen fensterheber rauf und/oder runterfahre. die gummilippe oben ist es nicht, da das fenster auch quietscht, wenn es ganz in der Tür versenkt ist, also unter der Gummilippe.
Jetzt wo es regnet ist es schlimmer geworden.
was auffällig war: die scheiben waren sehr versandet durch Luftübertragung aus der Sahara oder ähnlichen Wüsten
nächster nervtötender Faktor:
Am hinteren Scheibenwischer geht der Intervall an wie er lust und laune hat (mal erst bei festem und langen drücken des scheibenwischerhebels mal auch nur beim antippen). und ihn dann auszukriegen ist eine nervenaufreibende angelegenheit.
wie kann ich den intervall ausschalten? ich will nur, dass der Scheibenwischer hoch und dann wieder runter läuft (im moment muss ich einmal tippen --> er geht hoch; und dann noch einmal tippen um ihn runter zu kriegen.
also was muss ich machen damit dieser dummebeschissenenervtötendelästigenundvoneinemgeistigumnachtetentypenentwickelten Scheibenwischerintervall hinten für IMMER ABGESCHALTET bleibt?! achja, der wischer ist umgelegt
