Riesen Rostproblem am Tankstutzen... Loch im Kofferraum
riesen rost problem ist ja wohl leicht untertrieben, denn sowas habe ich noch nie gesehen.
retten kann man alles, ist halt nur die frage was es kostet und ob es sich noch lohnt. am besten fährst du damit zu einen karosserie betrieb, denn wer weiss wie es sonst noch unterm lack aussieht was man jetzt nicht so sieht. auf der anderen seite würde ich dann direkt auch mal die domverkleidung abmachen. -
hallo
das ist leider ein ewiges golfleiden,
du kannst in deinem fall (würd ich jetzt machen wenn du ihn noch behalten willst)
aus nem anderen golf den kompletten dom rausschneiden und da neu einschweißen
oder so wies ich gemacht hab, nen karosserietausch machen
das wird der tüv nämlich schon genauer anschauen, wie gesagt golfleidenist halt sehr aufwendig, aber du hast halt nen pickobelo saubern golf
gruß hofi17
Autsch - und willkommen im Club! Ein ähnliches Problem habe ich bei meinem Dom, da solltest Du unbedingt nachschauen, wie es Golf1.6 schon gesagt hat. Normalerweise ist da eigentlich mehr (!) Rost, als an den Übergängen zu den Seitenwänden. Solltest Du "nur" den Rost an der Innenwand und am Übergang zur Seitenwand (zur C-Säule hoch) haben, sollte das eigentlich relativ günstig zu machen sein. Ist mit Sicherheit weniger Dengelarbeit, ein Repblech hinzubiegen, als beim Dom.
Wenn Du jemanden mit Schweisserfahrung oder eine gute Werkstatt kennst, ist das mit Sicherheit hilfreich.
(Bei mir versuche ich gerade die erste Variante, die hofi17 vorgeschlagen hat, durchzuziehen :D) -
Jetzt hab ihr mir angst gemacht !
Wo is das also genau ? Hinterm Tankdeckel??
Wie soll ich das so sehn können ??
Ahso ist das vielleicht da wo die innenverkleidung Rechts die man leicht abmachen kann und da mal reingucken richtung Tankstutzen??? -
hier hab ich noch n schockfoto für die nacht.
ist zum glück durch n unfall ausm verkerh gezogen worden das gute stück.kann sein das der eine oder andere es schon mal gesehen hat. :wink:
mfg flo
Original von Magnum86
Jetzt hab ihr mir angst gemacht !Wo is das also genau ? Hinterm Tankdeckel??
Ahso ist das vielleicht da wo die innenverkleidung Rechts die man leicht abmachen kann und da mal reingucken richtung Tankstutzen???ja !
siehe auch: Rostnest-entdeckt.html
ZitatOriginal von darkviolet76
ok. ok.ist ja schon etwas her, dass wir darüber gesprochen haben.
ABER...
ich hab da jetzt mal nachgesehen...
ein haufen dreck drin...
alles sauber gemacht...
kein rost zu entdecken...
alles dick mit hohlraumzeugs konserviert...
alles wieder zugemacht...und...... sehr glücklich
F&I-GTD, ja, und zwar nachts, kurz bevor ich schreiend aus meinen Alpträumen erwache
Magnum86: Hinterm Tankdeckel ist richtig, ist auch schon viel zu geschrieben worden Grob könntest Du mit einem Spiegel ins Radhaus gucken, besser ist natürlich aufbocken. Sehr-sehr-sehr wahrscheinlich ist vorher eine gründliche Reinigung des Radhauses nötig, wobei die vielen Kehrbleche Dreck, die dabei rauskommen, die Ursache für das ganze Gedöns sind. Ist sinnvoll, von außen aus zu schauen, da es von daher hereinrostet. Theoretisch solltest du auch einfach von aussen am Rad vorbei reingreifen können und erstmal ein bisschen abtasten. Wenns bröckelt, schau's Dir an. Grau (Anthrazit oder Schwarz) und pulverig ist toll, rötlich und schieferartig ist ganz schlecht.
Ich hatte mit einem Gartenschlauch solange reingehalten, bis kein heißes Wasser mehr kam; gab eine kleine Sumpflandschaft unter dem Carport. Trotzdem habe ich später noch mehrere Kehrbleche rausgebröselt (vom Pulverigen, vom schieferartigen möchte ich jetzt nicht anfangen :D).Im Thread "Rostnest entdeckt" ging es auch mal darum:
Rostnest entdecktEdit: Ich hätte wissen müssen, dass ich nicht schneller als Darkviolett76 sein kann
Danke euch für die vielen Antworten!
Sind ja schauerliche Aussichten... Die Sache wird mir schlaflose Nächte bereiten.Werde mich dann diese Woche mal bei diversen Werkstätten bzw. Karosseriebauern schlau machen und das ganze Malheur erstmal provisorisch reparieren damit es nicht in den Kofferraum regnet oder sonstwas reinkommen kann.
Gibt es eigentlich für hinten keine Radhausschalen? Die würden doch den Dreck, der ja wohl der Hauptauslöser dieser Angelegenheit ist, draussen halten.
Habe so auf die schnelle im E... nichts entdecken können.Vor lauter Schreck habe ich auch gleich Mutter's Jetta untersucht - da kam zwar auch jede Menge Dreck raus, aber er hat da kein bisschen Rost! Da ist alles fest und stabil. Scheinbar sind die älteren Baujahre doch besser geschützt. Der bekommt auf jeden Fall trotzdem eine ganze Ladung Holraumschutz dort rein, damit er nicht genau so leiden muss.
Zum Mut machen...
Interessant: Klick
Radhausschale: Klick
Die Radhausschalen müssen aber wohl noch angepasst werden.
Oleck !!! Fahren wir Opel oder was ??? Naja was solls hoffe doch das es bei meinem 90 ger CLer net so ausschaut ! Weil das bestimmt en haufen Kohle kostet das machen zu lassen da ich keine Geräte oder gar ein Händchen dafür habe ;o( glaub ich guck da gleich hab keine Ruhe !!!
Oleck !!! Fahren wir Opel oder was ??? Naja was solls hoffe doch das es bei meinem 90 ger CLer net so ausschaut ! Weil das bestimmt en haufen Kohle kostet das machen zu lassen da ich keine Geräte oder gar ein Händchen dafür habe ;o( glaub ich guck da gleich hab keine Ruhe !!!Ist die absolute Schwachstelle bei 2er. Der Dreck vom Rad sammelt sich da und mit ihm die Feuchtigkeit. Nach vielen Jahren gammelt es dann da oft - man kann aber auch Glück haben.
Ich habe auch nen Haufen Schiß davor nachzuschauen. Aber hilft ja alles nicht. Werde ich diese Woche auf jeden Fall noch in Angriff nehmen. Dass es wirklich so derb dort gammeln könnte, hätte ich nicht gedacht. :O
