Golf 3 Tacho einbauen
  • Hey,
    eins vorweg - ja, ich habe die Suche genutzt ;)
    Folgendes. Ich war heute auf einem Schrottplatz und habe mir einen Tachokabelbaum von der Zentralelektrik zum Tacho , einen Tacho und einen Geber für den Tacho (im Getriebe) geholt.
    Folgende Frage: Ich benötige jetzt ein 3-poliges Kabel vom Tachogeber vom Getriebe ...doch, wo geht das Kabel hin? Geht das in die Zentralelektrik?? Wenn ja, welcher Steckplatz? und wo wird der Tachokabelbaum dann von der Elektrik in den Tacho angeklemmt?
    Kurzum: 2 Kabelbäume?!
  • eins von den geber im getriebe geht an....
    minus........ eins an zündung + 15 und.. das andere an den tacho.
    eigentlich gehen alle 3 an den sicherungskasten !
    aber ich würde die so verlegen das ist einfacher !
  • Nimms mir nicht übel..aber verstehen tue ich das nicht?
    Redest du von einzlenen Kabeln oder von Kabelbäumen?!?!
  • also ich würde die 3 leitungeb bis nach innen verlängern. dann gehst du drinn irgendwo an minus und an deine zündung. und das andere klemmst du mit an den tacho. kann dir leider so nicht sagen wo was hin kommt. bin bei mir noch nicht so weit.
    mfg subbi
    Steht der Opel hin im Keller, war der Golf doch sichtlich schneller. Da steht er jetzt verbeult und hin, das findet der VW-Fahrer gar nicht schlimm.
  • [Geber-Pin] > (ZE-PIN´s) > {KI-Pin}
    [1] > (G1/4) = Zündungs Plus
    [2] > (G1/11 > U1/11) > {T28/27} = Signal
    [3] > (G1/5 > V/2 > U2/13) > {T28/5} = MASSE
    Das habe ich jetzt.
    Aber wo kommt der Kabelbaum von der ZE an das Tacho ran? Ist ja ein anderer als der originale vom Golf 2 der ans Tacho geht!
  • Ich kann dir bei deinem Problem nur indirekt weiterhelfen. Schreib mal die Userin "Liriel "per PN an! Sie hat einen solchen Umbau schon durch!
    ...20V-T...
  • So, Geber habe ich jetzt..Belegung vom Geber auch.
    Aber muss ich mir jetzt nen Adapter vom Golf 3 Kabelbaum auf den Golf 2 Kabelbaum bauen? oder einfach den Golf 3 Kabelbaum in die Zentralelektrik stecken?
  • Das kapier ich überhaupt nicht, totales Durcheinander in dem Thread.
    Was muss ich denn jetzt letzen Endes ändern? Kann mir das bitte jemand mal genau sagen, wär fein!!
  • du musst folgendes ändern am tacho kabelbaum
    -blinkerkabel ändern da recht und links blink anzeige
    - eins der Masse Kabel braucht noch masse
    -dzm braucht signal vom zündsteuergerät
    den geschwindigkeitsgeber bauste ins getriebe, die 3 kabel sind wie folgt Masse an Masse, plus an zündungsplus und Signal an Signalkabel des tacho kabelbaums
    belegung des tachokabelbaums gibts hier auf der seite
