Hallo hab mal ne frage.
Habe bei menen Golf 2 G60 chip und Laderad rein getan, ihn eistellen lassen aber bei ca.4500 u/min hat er manchmal einenleistungs zusammenfall. nur manchmal sonst geht er ab :). wenn ich originalen chip rein mach dann hat er das nicht. hat da einer ne idee was das sein könnte?
Chip G60
- [Technik]
- 699bm
das kann alles mögliche sein. was ist es denn für ein chip, welche firma? laderadgröße? wie wird sonst das auto gepflegt und gewartet?
Auf was für nen laderad wurde der chuip abgestimmt bzw der motor. Wenn er dann natürlich obenrum abmagert dann ist es wohl klar wo der fehler liegt :wink:
Grüße Jakob
Was soll die ladedruckanzeige damit zutun haben :wink:
Grüße Jakob
Blödschmarr Modus an:
Vielleicht klaut die Anzeige dem Steuergerät den Ladedruck das es denkt oha da gibts net viel Luft und deshalb regelt es die Spritmenge runter!Blödschmarrmodus aus
so siehts aus..................... wo hast du den unterdruckschlauch von der anzeige angeschloßen???
Das klasse
Welche ladedruckanzeige isn das?
Grüße Jakob
wenn man die ladedruckanzeige an der falschen stelle anschließt.........hat man genau dieses problem, was der kollege schreibt...........
habe ich auch schon selber mal ausprobiert..........es ist tatsache so!!!!!!! -
Wenn man die Ladedruckanzeige an der Steuerleitung für das Steuergerät anschließt kommt es in der Tat zu Leistungsschwankungen, aber nicht bei einer bestimmten Drehzahl, sondern über das gesamte Drehzahlband. Und das Gas wird nur verzögert angenommen.
Das was er schreibt hat andere Gründe.
Zündung und CO wert wurde eigentlich von einem erfahrenem VW Mechaniker eingestellt. Hersteller Firma vom Chip hat aber auch gemeint das vielleicht zu wenig Benzindruck vorhanden sein könnte. Wo kann man am besten den Benzindruck prüfen und wieviel Druck hat er normal? MFG
