Moin!
so, auch ich habe mit meinem volljährigen Schätzelein ein Problem bei dem ich nicht mehr weiter weis.
Und zwar: wenn der Motor (19E mit elektronischem Versager) warmgefahren ist, läuft er nur auf 3 Zylindern. Ich habe die Zündkabel untereinander umgesteckt/getauscht, Zündkerzen gewechselt und bei laufendem Motor die Kabel alle mal abgezogen. Bei einem Zylinder ändert sich nichts wenn man das Kabel zieht. Bei allen anderen geht der Motor fast aus. Dadurch habe ich den nicht laufendn Zylinder lokalisiert und daraufhin die Kabeltauschspiele begonnen. Ein Zündfunke kommt aber, scheint aber wohl nicht stark genug zu sein.
Aber wie gesagt, der Zylinder setzt nur bei warmen Motor aus, kalt läuft er rund und alle Zylinder laufen. Der Zündverteiler/-finger sieht nicht mehr optimal aus, aber nicht wirklich defekt und diese Teile wollte ich als nächste mal tauschen.
Ansonsten habe ich keinen Leistungsverlust, keinen Ölverbrauch, keinen Wasserverbrauch, Abgas sieht normal unsichtbar aus und der Motor schwitzt im normalen Maße wie vor den Aussetzern. Öl im Kühlwasser finde ich auch nicht. Hat da noch jemand von euch eine Idee was das sein kann?
Danke!
Schubischubsen
