Ich suche die Handbrems-kontrollleuchten-Einheit mit integrierter Kontrolllampe/Symbo für Anhängerkupplung. Zu erkennen ist das Teil daran, das neben dem Handbremssymbol ein zusätzliches Symbol einer Anhängerkupplung aufgedruckt ist. Die original VW Nummer wollte mein örtlicher Dealer nicht rausrücken.
Aber da der TE das Teilchen wohl kaum mehr brauchen wird, melde ich mal Interesse an!
Wie ist n das so von wegen alte ZE / neue ZE. Wo wird das Ding angeschlossen/ist es Plug and Play? Hab schon ne AHK mit "beigefrickelter" aber klaglos funktionierender Kontrolleuchte (am C2-Anschluss vom Relais), aber das hier sieht ja so aus, als ob mans nur einstöpseln müsste...
Ups, hab da gar nicht auf`s Datum geachtet (Wer ahnt schon so böses, wenn der Thread so weit oben steht?
Der Kabelbaum bei meinerVariante stammt aus der neuen ZE und wird P&P einfach gegen den alten Kabelbaum getauscht (der grüne Stecker kommt einfach in die ZE). Ob man wiederrum den Roten stecker einfach nur mit dem Relais verbindet oder ob der wo anderst hin kommt, kann ich leider nicht sagen.
Falls noch mal jemand diesen Thread ließt und nach Informationen zum Anschluss der Kontrollleuchte bzw. deren Verkabelung sucht: Man kann einen "normalen" Kabelbaum für "nur Zweikreis-/Feststellbremse" auf einen für "Zweikreis-/Feststellbremse & Anhängerkupplung" umbauen. Dazu muss man -wenn es kein Pfusch werden soll- den Amaturenträger, das Kombiinstrument und die Verkleidung der ZE komplett (also das Teil auf dem "Centralelektrik" und "VAG Service" steht) abbauen und dann -Batterie zuerst abklemmen!- den Kabelbaum ausbauen (führt auf der ZE zu Stecker X). Stecker an der ZE lösen. Man fädelt dann in den Schaumstoffschlauch ein blaubraunes Kabel (ca. 2m) ein und zieht dann ein braunes nach, indem man es an dem blaubraunen mit Klebeband fixiert. Kabel dann auf die Länge der anderen kürzen und vier Flachfederkontakte aufcrimpen. Anschluss an Stecker X: blaubraunes Kabel auf X6 (geht zu Relais 6/3) und braunes Kabel auf X2 (geht zu 31). Auf der Gegenseite kann man die Anschlüsse dem Aufdruck auf der Kontrollleuchte entnehmen.
