HY an laae,
bin heute bei dem schönen Wetter bisschen durch die Gegend gefahren, dabei ist mir aufgefalen das der Temperaturzeiger weiter über der mitte steht wie sonst. Als ich das Fahrzeug dann in der Tiefgarage hin und her ranchierte blinkte die rote LED für Wassertemperatur im Kombiinstrument auf, der Kühler begann zu starten und der Temperaturzeiger war schon sehr weit rechts !!
Was kann denn das sein ?
Motor wird heiß ?? HILFE !!
- [Antrieb]
- EditionBlueGTI
Moin
hast du mal den Wasserstand im Ausgleichsbehälter kontrolliert
vielleicht einfach nur zu wenig,und mit Kühler starten willst du bestimmt
sagen das der Lüfter vom Kühler anging -
genau, Kühler ging an !!!
Kühlerwasser hab ich natürlich als erstes geschaut !! Ist bei max. !
tausche den Fühler am Kühler ,der schaltet zu spät.
Gruß Karl
Also, das bei den Temparaturen der Kühler-Venti beim Rangieren anläuft ist normal.
Bei meinen beiden Golfs (1,8 RP und 1,3 MH) ist auch normal, dass die Kühlmittel-Temparatur-Anzeige weiter nach rechts geht (so bis 2/3), steht so auch in der Betriebsanleitung...
Mit dem Blinken okay, dass sollte bei laufendem Motor eigentlich nicht passieren...
Kühlwasser hast du geprüft... Ich würde einfach abwarten, ob das nochmal auftritt.
Ansonsten: Akte X
nix akte X, damit ist nicht zu spassen, beim nächsten mal könnte er sich die ZKD abschießen.
der lüfter sollte laut anzeige etwa in der mitte anspringen, da er es nicht tut wird wie schon oben geschrieben der thermoschalter einen weg haben. direkt neu machen und die passende dichtung dafür auch, kostet nur ein paar cent die dichtung.
der wechsel ist auch in 2 minuten erledigt, aber nur bei kalten motor wechseln. -
bei bewegt sich die dumme Anzeige auch von 2/3 bis zum ersten Strich hin und her, und das scheint mir auch nicht ganz i.O. aber der Lüfter scheint nicht immer an zu gehen. Kann ma bitte jemand kurz erklären wie man den Thermoschalter findet und wechselt?
Is der bei allen Gölfen gleich oder brauch ich für meinen PN nen bestimmten?
einfach die suche benutzen, wurde schon 1000 mal geschrieben, aber hier die kruzfassung
-unten am kühler geht ein kabel hin, den abziehen und schauen wieviel kabel dran sind, da es einen 2 ploigen und einen 3 poligen schakter gibt
-dann den ricuhtigen schalter besorgen + die dichtung
-bei kaltem motor mit einem 24er schlüssel das teil raus drehen, zur not gehts auch mit einer pumpenzange
-wenn du schnell bist läuft fast kein kühlwasser raus
-den neuen dann fest drehen, aber nicht übertreiben, denn nach fest kommt ab, denn dort ist alles aus plastik
- das kühlwasser was jetzt fehlt oben nach kippen und glücklich sein -
Original von Golf1.6
einfach die suche benutzen, wurde schon 1000 mal geschrieben, aber hier die kruzfassungimmer eine gute idee
und hier noch der thread der die passenden fotos enthält:
ich danke Euch, aber ihr wärt ja arbeitslos wenn jeder nur noch die Suche bemühen würde
Hab jetzt mal den Thermoschalter gewechselt und leider immernoch das gleiche
Der Der Lüfter springt jedoch nur in Stufe 1 an, kommt mir vor als ob er garnicht auf Stufe 2 umschaltet. Wenn ich überbrücke gehen beide Stufen !! Kann es daran liegen ?
Werd in den nächsten Tagen mal einen neuen Einbauen.
Was wäre als nächstes zu überprüfen oder kontrollieren ? -
kabel und stromleitungen...hätte ich gesagt..............
Wie Kabel und Stromleitungen ??
