Kleines Projekt mit LED - Hilfe gebraucht
    ich plane demnächst ein paar Umbauten an meiner Golf 2 Armatur.
    Ich wollte mir LED einbauen, allerdings möchte ich gern 2-farbige haben.
    Verraten tu ich nicht, was ich vorhabe, werde aber hinterher eine Anleitung mit Bildern und Plänen zusammenstellen, für die, die es nachmachen wollen ;)
    Ich müsste praktisch in den Armaturen 2 LED pro Sockel einpflanzen.
    Einmal weiße und einmal rote.
    Passt das denn? Oder gibt es weiß/rote LEDs, die Farbe wechseln können?
    Danke für die Hilfe :P
    Umbauphase: [SIZE=7] . [/SIZE]bar1.gif 21%
    1. GL-Stoßstangen angebaut
    2. Schwarz/Rote Rückleuchten - Danke LG_Raz3r!
    Nächster Schritt: Schwarze Original-Blinker
    na da bin ich mal gespannt.
    Ich kenne keine Weiß/roten Leds
    Soweit ich weiß
    Rot/Grün
    Rot/Blau
    Rot/Orange
    Grün/Orange
    Vollfarb-LEDs = Rot/Grün/Blau aber wohl sehr Teuer
    In den Schalter 2 Led zu bekommen wird sicher schwierig. Oder halt 2 1mm Leds. Weiß nur nicht, ob die von der helligkeit taugen.
    mfg
    Julian
    grün/orange geht zur Not auch.
    Zumal, weil grün meine Wagenfarbe ist, das addiert sich dann.
    Ich plane das jetzt mal durch, macht euch auf was gefasst, das wird cool (und legal! :] )
    Du hast recht, Rainbow LED sind verdammt teuer.
    http://www2.westfalia.de/shops…tck_rainbow_led___5mm.htm
    Ich muss unbedingt LED haben, die keine "Möchtegerntuner-Farben" haben.
    Weiß wäre für einen Zustand ganz gut.
    Dann brauch ich eine Farbe, die einen starken Kontrast bietet.
    Bei weiß ist das nciht all zu schwer.
    Einmal editiert, zuletzt von KaiderCoder ()
  • Also in die LWR 4 LEDs zu bekommen is z.B. aussichtslos.
    Ich bin schon bei einer Farbe(= 2 LEDs) verzweifelt!
    Aber ich bin auch schon seeehr gespannt =)
    Vll abwechselnde Farben, wenn der Blinker an ist^^??
    oder wenn das Lenkrad nach rechts geht grün, nach links blau?
    Tag/Nacht-Schaltung?
    Kanns kaum erwarten....
  • Was ganz anderes.. :)
    Ist auf jeden Fall im Innenraum überall vertreten, und nicht nur im Armabrett.
    Nur das Armaturenbrett sollte dann schon mitwechseln :D
    http://www.pur-led.de/index.php?cat=c86_5mm-DUO-LEDs.html
    Da sind ganz viele verschiedene..
    Weiß/Blau .. hm .. das was ich vorhabe sollte aber rot werden..
    Ich hab das jetzt mal in Betracht gezogen, dass ich das im Armaturenbrett auch mache.
    Vielleicht sollte ich das aber nur in der ganzen Karosse machen, im Armaturenbrett ist nicht so viel Platz für die LEDs.
    Außerdem muss ich da ja Kilometer von Kabel verlegen :(
    Ich mach das am besten erstmal überall außer am A-Brett, dann kann ich immer noch entscheiden.
    Kleiner Tipp: Ich greife Signale ab :D
  • Drehzahl oder Geschwindigkeit?
    Temperatur?
    Rot heißt "Achtung, Achtung, draußen ist es heiß"^^
    Lambda wär schwachsinnig... da kriegst ja dann epileptische Anfälle, wenn sich das Geblinke danach richtet =)
    Aber LEDs im Innenraum find ich insgesamt genial.
    Ich steh auf alles, was leuchtet =)
  • Ich kann euch ja Aufschluss geben .. dann könnt ihr mithelfen.
    Ich wollte das Blinkersignal abgreifen, das Bremssignal und Kupplung.
    Im Auge hab ich gerade 3 SMD-LED Leisten, die 36cm lang sind.
    http://www.leds.de/p91/LED_Lei…150mcd_120_360mm_12V.html
    Hier. Beispielweise sowas.
    Die SMD Leisten wollte ich unten ans Armaturenbrett kleistern, sowie Fahrer, als auch Beifahrerseite.
    Wenn ich auf die Bremse trete, wird über das Relais die SMD Leiste mitgeschaltet, was dann bedeutet, dass der Fußraum rot leuchtet.
    Das gleiche halt mit dem Blinker gelb blinkend, mit der Kupplung halt mit einem Druckschalter blau.
    Jetzt frag ich mich aber leider ob die 150mcd reichen, die diese Leisten aufbringen, schließlich soll das alles ausgeleuchtet werden.
  • Ich glaube schon, dass das gut reicht!
    Kommt eben darauf an, wie hell es draußen ist.
    Ich habe im Fußraum eine LED Leiste von Conrad (die hat nur eine LED), die den Fußraum nachts doch ganz nett ausleuchtet.
    (Siehe meine Autovorstellung)
    http://www.doppel-wobber.de/wb…ead_21081_Mein-Pinky.html
    Es soll ja nich blenden!
    Einmal editiert, zuletzt von Martix ()
  • Also den PLan umzusetzen find ich ja relativ interessant. Aber meinst du nicht dass dich das irgendwann mal wahnsinnig nervt?
    In der Stadt bremst man alle 2 Meter und Kupplung braucht man auch oft. Da wirst doch verrückt:)
    Aber ich bin aufs Ergebnis gespannt:]
  • Naja, logischerweise werd ich n Schalter dazwischen hängen, damit ich das mal ausschalten kann.
    Ich werd mich ma informieren, welche Leisten gut sind.
    Also es sollte schon recht markant im Fußraum scheppern :)
  • omg das sieht ja beim bremsen dann nachts aus wien puff...
    und ist das sicher, das man seinen innenraum so mit LEDs zu kleistern darf?
    Ich hab selber meinen tacho und schalter umgebaut...und dann unten ins ablagefach der mittelkonsole in dieses kleine Viereck zwei LEDs mit heißkleber geklebt, dann noch ins Beifahrerablage fach zwei löcher von oben gebort und die dort verankert!
    kommt nachts ganz gut =)
  • na wo wir gerade davon sprechen, von den wechel LED´s hab ich bestimmt noch ein dutzend.
    3 schalter hab ich schon umgebaut, und mal nen testvideo zum farbwechesel gemacht. :D :D :D  :wink:
    siehe:
    http://de.youtube.com/watch?v=8vAt8MCbFVs
    http://de.youtube.com/watch?v=J6UzXvemux4
    leider hab ich keine zeit weiterzubasteln, sonst hätte ich inzwischen weitere schalter umgebaut. :P
  • Quizfrage:
    nur mal ne frage, wie sollen die leds denn leuchten wenn du auf der bremse bist und dann kuppeln musst ;=)
    auf die dauer hilft nur POWER
