Also ich hab vor diesen Samstag in mein Auto meine EFHs einzubauen.
Habe bis jetzt nur die Motoren mit dem Zug usw. d.h. ich müsste die Schienen noch umbauen geht das ?
Kabelbäume wollte ich selber bauen natürlich mit Relais und Sicherung
Hierzu mal ein paar Fragen:
Was für ein Relais brauche ich da ?
Kann ich da ein beliebiges nehmen ?
Wieviele Anschlüsse sollte das Relais haben ?
Mit wieviel A sollte ich die ganze Fensterheber Elektronik absichern?
Langt es wenn ich als Leitung von den Schaltern zum Relais 1,5²mm Kabel und vom Relais zu den Motoren 6²mm Kabel verwende?
Schalter habe ich welche auf dem Schrott gefunden die haben jeweils 6 Anschlüsse
H---L-----T
U-----D---X
Habe die vorhin mal durchgepiepst aber blicke das ganze noch nicht wirklich hoffe ihr könnt mir da helfen:
In Neutralstellung habe ich Durchgang von T nach L und von U nach D.
Bei Fenster hoch habe ich Durchgang von T nach L und von X nach D.
Bei Fenster runter habe Durchgang von H nach L und von U nach D.
Hoffe ihr könnt mir helfen da ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen.
Dann haut mal in die Tasten!
MfG Geggo
