Mein 2er GTI mit LPG
hier noch eins vom eingang, dort wurde so ziemlich jedes auto aufgenommen was aufem platz gefahren ist. auf dem bild sieht man aber schön das der hinten etwas schmal geraten ist, was sich vw dabei nur gedacht hat.
habe jetzt einen satz grün color scheiben, leider ist die heckscheibe ohne löcher, also da bräuchte ich dann noch eine mit löcher. mal schauen ob es da was günstiges gibt.
habe die scheiben jetzt schon paar tage hier liegen und muss sagen die sehen echt super aus. sind alles originalscheiben von 91. werden also irgendwann mal reinkommen, dichtugnen waren auch dabei. an den dichtungen sieht man aber das der andere golf gut gegammelt haben muss huinter den dichtungen, deswegen traue ich mich da nciht so ran, weil kälter wird es jetzt auch und dann kann man eh nichts mehr machen.
was ich eigentlich wollte, gab es bei den scheiben unterschiedliche grün stärken, also das die eine stärker "grün" ist als andere? weil die sind richtig schön grün. an meinem alten golf stand auch tinted drauf, aber die waren irgendwie garnicht grün, oder heist tinted nicht automatisch color verglasung?
Original von Golf1.6
hab ich auch schon gehabt, unterschiedliche grüntöne.hab mir damals das dunkelste grün eingebaut was ich finden konnte. ich war überrascht wie intensiv die Unterschiede sein können. Auch der sonnenblendstreifen hatte bei den ganzen Frontscheiben die ich in der hand hatte immer wieder unterschiedliche Breiten.
wenn es nicht an kleinen unterscheiden in der produktion
liegt, dann evtl. daran, daß vw die scheiben von Unterscheidlichen herstellern bezogen hat.
es gibt ja bei dutzenden VW-ersatzteilen unterschiedliche
zulieferer für ein und das selbe teil. -
dann bin ich ja froh das ich wohl sehr dunkle scheiben erwischt habe
heute nochmal gewaschen und die kunststoffteile mit silikon eingesprüht, würde ich normalerweise nie machen, aber ist ja von der arbeit und kostet nichts sonst nehme ich immer das dr wack von A1 in matt, aber glänzends sieht auch nicht schlecht aus, obwohl matt besser ist :wink:
habe heute angefangen den ganzen unterboden von hand zu waschen, ist ne richtige scheiß arbeit, aber das ergebniss ist einfach nur geil. der wagen ist von unten richtig schön rot. sobald es trocken ist werde ich nach rost suchen, habe aber bis jetzt nichts gefunden. sollte ich was finden wird es gemacht und anschließend mit unterbodenschutzwachs eingesprüht. werde aber nur ne dünne schicht machen, da der unterboden einfach top ist. 5kg hohlraumwachs ist auch schon da und liegt bereit. werde die ganzen stopfen am unterboden entfernen und alles fluten, werde dazu den hohlraumplan nehmen der hier im golf board zu finden ist. das schaltgestänge wollte ich jetzt anfangen zu zerlegen um die letzten beiden sachen zu tauschen, dann ist am schaltgestänge alles neu. hoffe das ich es auch wieder eingestellt bekomme, ansonsten muss ich wohl oder übel nach VW wegen der schablone.
edit: mache das alles zuhause in der doppelgarage, da dort ne riesen grube ist.
Hi,
ich dacht schon ich bin der einzige "Putz-Bekloppte" hier.
Sieht ja mal wieder sehr geil aus so blank - " Bitte nicht ablecken oder davon dinieren "
Unterboden von Hand abwaschen - wie das ? Da siehst ja hinterher aus wie sau, weil dir die Soße sonstwohin troppt.
Wie Oberwäsche nur auf ner Bühne oder wie mit Seife oder was nimmt man da ? -
ich stehe bei mir in der garage auf der grube, ist ca. 1,80m tief, also echt super. waschen tue ich mit heißem wasser und autowaschzeug. ich sehe wirklich aus wie sau. lief immer schön den arm entlang und dann unterm arm am bauch runter
rost habe ich leider auch eine stelle gefunden, habe ja die ganzen stopfen für die schweller abgemacht und an einem stopfen ist es am blühen. zum glück nicht viel. habe es abgeschliffen und mit rostumwandler behandelt, später kommt noch zinkspray, hammerit rostfarbe und u-schutz drauf. schaltung ist auch komplett zerlegt, das war vielleicht ne scheiße. die schrauben waren so derbe festgegammelt.
hoffe mal das ich morgen abend durch bin, denn in meiner urlaubswoche wollte ich eigentlich noch weit weit weg fahren
...ich sehe wirklich aus wie sau...Und schmutzig biste auch, wa?
[SIZE=7]sorry, aber der musste sein, ich konnt nich anders :D[/SIZE]
Weitermachen! :wink:
heute wollte ich das auto weiter zerlegen um alles mit wachs zu fluten, leider regnet es obwohl es heute das geilste wetter geben sollte. hoffe mal das es heute mittag besser wird.
habe aber gerade wieder schön teile bestellt, natürlich die hälfte der teile nicht da.
edit:
schaltung ist zusammen, hat 0,0 spiel, das ist einfach nur geil wie die gänge reinflutschen, richtig knackig. fahre ja tag täglich viele autos, aber das ist besser als jeder neuwagen. schaltung war auch auf anhieb eingestellt, zumindestens im stand lassen sich alle gänge einlegen, bin dann mal gespannt wie er sich fahren lässt.
heckklappe, motorhaube und schweller + holme sind geflutet, das zeug kamm es jeder ritze raus, ich wusste garnicht das es am unterboden soviele öffnungen gibt. am anfang ist das so richtig flüssig und wird dann zäher, also echt super. ich selber bin auch eingewachst , aber man muss auch mal opfer bringen.
edit2:
türen sind nun auch geflutet, die tropfen auch wie sau motorträger usw auch alles schon geflutet, also der sollte nie mehr rosten. sobald der gestank von dem zeug etwas abgezogen ist kommt der u-schutz, denn wachsen ist komplett fertig. ich selber stinke auch wie sau, war gerade kurz bei aldi, die leute haben grimmig geschaut
edit3: u-schutz ist soweit fertig, morgen nochmal an ein paar stellen nachsprühen, damit es gleichmässig aussieht. der u-schutz von terosson ist echt zu empfehlen, super zeug.
Hi,
echt fett - sagmal hättest du das nicht in tornadorot färben lassen können.
Das wär es ja noch mal gewesen. Aber das schwarz ist auch OK zu rot. -
leider nicht.
morgen muss ich die gnazen wachs läufer vom lack weg machen, denn es lief aus der heckklappe und sonst überall raus. der unterbodenschutzwachs bleibt auch dauerhaft schön weich, wird also nicht hart und rissig.
eigentlich jetzt viel zu schade zum fahren
hast du deinen auch so eigenebelt oder nur grob drüber gesprüht?
