ist es normal das man an der vorderachse trotz neuen domlagern die tiefe auf der rechten seite 1 cm zurück drehen muss damit es gleichmäßig ist?
hab heute mein gewindefahrwerk ein wenig runtergedreht. da ist mir beim messen aufgefallen das ich rechts ca 8mm hoch mußte damit es gleichmäßig ist...
in denn papieren steht das 3 cm restgewinde da sein müssen bezieht sich das wirklich auf das gewindeende oder vom unteren ansatz bis zu verstellung?
denn der abstand beträgt auch 3 cm nur ohne gewinde
...und nicht zu vergessen, dass die feder im entlasteten zustand vorpannung haben muss. eigentlich sollte er gleich tief sein, bei mir ist mir noch kein unterschied aufgefallen, wäre ja auch blöde irgendwie. was hast du denn für einen hersteller/typ?
is das fk edition gewindefahrwerk... hat jetzt 45tkm runter
also ich hab gemessen wo das auto wieder auf dem boden war. hab extra noch vorne paar mal am schlossträger gedrückt.
recht hast du komisch ist es... aber eig kann ich mir das schon gut vorstellen den nauf der beifahrerseite sollte ja mehr gewicht sein als auf der fahrerseite !? aber dann wäre ja jedes fahrwerk schief !?
Dieser Unterschied, den du bemerkt hast, ist ganz normal und liegt noch in der Herstellertolleranz. Mein Weitec Gewinde hat vorne auch etwa einen halben cm Unterschied und das KW Vari 2 von nem Kumpel fast 30mm von einer Seite zur anderen. Und ich könnte noch einige weitere Fälle aufzählen...
Deswegen den Tüver eintragen lassen, was er will und vorher zum Einstellen von Bördelkante zum Boden messen. Manche Tüver tragen auch schon dieses Maß in die Papiere ein und nicht mehr die Restgewindelänge,... einfach, weil es bei den Gewinden zu viele Abweichungen gibt.
Bedeutet das, dass man innerhalb des zugelassenen Bereiches einstellen kann, was man möchte? Könnte man also mehr Restgewinde stehen lassen, als eingetragen worden ist, wenn man z.B. etwas mehr Bodenfreiheit benötigt?
Warscheinlich nicht, weil du damit wieder die Scheinwerfer einstellung beeinträchtigst.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Scheiss Gewindeeingetrage, meiner ist ´86 da kann mich der TüVér mal schon am ***** lekken
Original von Papst Warscheinlich nicht, weil du damit wieder die Scheinwerfer einstellung beeinträchtigst.
Mja, dass die Achsen neu vermessen und die Scheinwerfer wieder korrekt eingestellt werden, habe ich einmal als selbstverständlich vorausgesetzt...
Wäre es denn DANN möglich das Fahrwerk höher einzustellen bzw. mehr Restgewinde als eingetragen stehen zu lassen, ohne dass man erneut beim TÜV vorführen muss?
nein, ist es nicht, es wird mittlerweile grösstenteils der Abstand Bördelkante zum Boden gemessen und eingetragen. Muss dann bei der Kontrolle nicht kontrolliert werden, kann aber
Original von grafpaschn nein, ist es nicht, es wird mittlerweile grösstenteils der Abstand Bördelkante zum Boden gemessen und eingetragen. Muss dann bei der Kontrolle nicht kontrolliert werden, kann aber
Boah, was'n Mist. Was werden die sich wohl noch einfallen lassen?
Wo messen die Prüfer vom Boden zur Börtelkante ? Das will ich mal sehen, wenn dann messen die zur Nabenmitte. Sonst kannst du ja Räder drauf machen die im erlaubten Rahmen größer sind und das Gewinde richtig runter schrauben um das wieder auszugleichen.
Solche Toleranzen sind normal, Lager platt, Federn ungleich hart, Dämpfer ungleich hart und was da nicht noch alles kommt. Selbst VW schafft es nicht die Kotflügel gleich an zu bauen.
Aber 30mm sind zu viel, da ist richtig was faul, das würde ich mal checken. Karre krumm, Dämpfer platt oder sonst was!
